Страница 1 из 2
Oleg_093
Уважаемые друзья по несчастью!
Меня просто достала проблема запотевания стекол!
ВАЗ 21102, 99гв, отопитель старого образца, фильтра нет. Год мучаюсь: потеют боковые стекла, задние боковые - в хлам. Потеют, даже если едут в машине 2 человека.
Что переделано:
1. Вытяжка через багажгник
2. В боковых воздуховодах шарашат куллера
Температура задатчика 22-24, не помогает. При максимальной температуре в машине жарко!
На лобовое стекло дует так охренительно, что кажется, если туда перчатки положить, их в салон снесет.
Такое ощущение, что обдув салона к меня отличный, а вот вытяжки нет ваще... хотя из отверстий под бампером дует будь здоров! Прошу Вас, если кто-нибудь окончательно решил эту проблему, дайте совет, куда копать еще! Не может быть, что мучаюсь только я на обычной серийной машине! Повышение температуры воздуха нецелесообразно, так как хватает родной печки.
Ездил на днях в 9-ке и в 6-ке. Там БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА практически ничего не потеет. Если вентилятор включить у них на всю (!!!), воздух гонит еле-еле, практически незаметно! Но стекла обдуваются на глазах!
Прошу отвечать по существу: только способы решения проблемы.
Balu_112
У корифана была такая история: он купил десятку 99-го года (до этого на зубилах ездил) окна запотевали до такой степени, что льдом изнутри покрывались - ездил со скребком незнал что делать. Никто подсказать не мог, что у него нажата кнопка рециркуляции салона:-)
Отжал кнопочку и все прошло :cool:
Может у тебя там чего поломалось 8-)
Oleg_093
Smile Кнопка и заслонка рециркуляции - первое из списка, что я проверил. С улицы воздух тянет - будь здоров! Правда я еще заклеил жабо старого образца пленкой Дц-Фих и поставил сетку капроновую от всякого хлама. Но это на влажность воздуха не влияет.
Шурик
попробуй чуть приоткрыть окошко
клади газеты под коврики и на коврики и меняй их раз в неделю под ковриками, а на ковриках с тобой выходить сами будут Smile
Oleg_093
Это помогает, но не сильно :-(
А смысл? Некий влагопоглотитель?
В том то и затык, что в машине не очень влажно... Во всяко случае под ковриками и на них.
Mouse 21113
Я бы поискал источник испарений- может что под коврами не то?
Да, ездил на 2108 полгода с мокрыми стеклами пока не включил печку на 3 скорость - а мне на ноги вылился тосол из кожуха вентилятора. Он туда с печки отопителя по капле накапал целую лужу и испарялся - в машине даже тонировка начала сыпаться от воды и стекла потели безбожно в любую погоду.
Медвед
Что переделано:
По существу: ИМХО без мазы. та же фигня, больше 1 человека - всё потеет, в сильный мороз даже когда 1 едешь - иней на лобовухе от дыхания, если не греть до 50гр., то скребком его чищу и еду. Родной автопром, мать его в душу Confused
Oleg_093
Если под коврами конденсат образуется, я бы понял это по мокрым коврам... По любому, они бы промокали.
А если - крайняя мера - поставить коробочку с селикогелем, ну с тем, что в обувь суют ... Реально, он будет влагу улавливать???
И смех и грех... НУ ВСЕ ПЕРЕДЕЛАЛ, НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Кто-нить знает что еще???
Alex07-11i
У меня машинка тоже потеет, но не так паталогически. Surprised
Я приспособился пользоваться антизапотевателем - реально помогает. На стекле слегка видны разводы в свете встречных фар, но из двух зол выбирают меньшее...
tdv
Мужики!
А че действительно эта очень распространенная проблемма?
я вот скока в дождь специально на 10-ки , 12-ки смотрю - и ни разу не видел чтоб уж до такой степени окна запотевали? Shocked .
Svalik
Странно. У меня тоже старого образца, но фильтр стоит.
Угольный, развелся в магазине, зря, ну да ладно, опыт зато будет.
Потеют задние боковые. Не очень сильно, но видимость никакая с тонировкой.
А передние и лобовое - чистота и порядок -
стоит все в ноги, первая скорость, температура 22-24.
Из боковых кстати нифига не дует, но все равно не потею.
Так что где-то у тебя источник влаги
Оцелот
И все таки. Попробуй поискать, может это у тебя печка тосолом потеет. И насчет кнопочки рециркуляции тоже верно. Мне кажется ты с пленочкой перемудрил!!! Не предусмотрнена на жабо старого образца такая прибамбасина. Попробуй убери пленку и что ты там еще поставил.
Саныч2112
Олеум, концентрированная серная кислота H2SO4 с растворенным в ней серным ангидридом SO3 (это то что при растворении в вводе дает серную кислоту) Smile)) воду поглощает, только в путь . но вот только духан стоит... да и еще! глваное что б ни куда не попало , а то моментом дырка будет Smile
шутка, конечно. а на предмет селикагеля, то что в пакетиках засовывают - от него толку мало. лучше поискать знакомых химиков, и уж у них попросить нормального селикагеля, прокаленного. :-D
Oleg_093
Shocked Shocked Shocked
Ковролин пощупал - сухой как только что из сушилки.
На коврах воды нет.
Печка потеет тосолом... Это как? Тосол проникает в салон через всевозможные течи? Но тогда при таком запотевании наверное расход был бы о-го-го (расход тосола).
Повторюсь: сильно потеют только во влажную погоду. При езде в -1 (хотябы) или при +10 без дождя - передние окна почти чистые, задние потные (но терпимо). Как только на улице выпадает туман или дождик идет - задние в хлам, аж внутри салона капли стекают: просто мокрые стекла! Так что влага (если она есть) попадает извне. Но ковры-то сухие?!
Пленка никак не влияет. Потело до нее, потеет и с ней. Поток воздуха при установке пленки никак не уменьшился: воздух поступает из щели между решеткой ЖАБО и нижей частью ЖАБО (короче, из-под дворников). Там щель шириной 3 см и длиной во все ЖАБО, для вентилятора обычной штатной производительности - вполне хватает. А вот мусора и, кстати, воды в воздухозаборнике - реально меньше.
Склоняюсь к мысли, что все же плохо воздух вытягивает из салона... плохая вытяжка. Рециркуляцию совсе отключил, чтобы пока на нее не думалось (заслонка всегда стоит в открытом положении).
zz_112
я бы начал так поиски источника проблемы так:
Либо очень много влаги и нормально работающая вентиляция не справляется. Либо проблема в том что вентиляция не справляется с нормальным источником влажности ( 1, 2, 3 чела).
1. Закрой на ночь все окна и проч дырки в салоне. Если с утра стекла запотевшие, то скорее всего где то в салоне лужа. запросто может быть и под ковролином.
2. Допустим, работает машина на холостых, водитель внутри, стекла потееют, а ты выйди подожди несколько минут и посмотри что будет, если по прежнему потеют, то скорее всего где то в системе вентиляции вода и она то и дышит на стекла (например, подтекает радиатор).
если открытое стекло не сильно помагает, то про то что плохо проодувает/вытягивает можно забыть. гдето в машине СИЛЬНЫЙ источник влаги
Oleg_093
А ведь правда.... Интересная сысль!
Когда прихожу с утра за машиной (стоянка на воздухе) - окна нормальные. Потеет когда туда кто-то садится.
Попробую сегодня вылезти из машины и оставить вентилятор - может, действительно, из печки дует влажный воздух?!?!?!?! Кстати, тосолом не пахнет. Surprised
Хотя если говорить о реальном - то печка помогает. Если ее совсем отключить, то окна сразу потеют, если вентилятор работает - не так сильно и не сразу.
Может система просто не справляется с естественным источником влаги, то есть людьми, находящимися внутри? А хотя, с чего бы это?!
DOUBLEV
Многое может зависет от чистоты внутренних поверхностей стекол. Они могут как отталкивать влагу так и активно конденсировать.
Стоит ли пленка (тонир)?
Oleg_093
Этим уже озаботился... Тонировка была - все снял (и с ней потели и без нее). Стекла чисты как слеза Sad .
schernov
А ПОПРОБУЙ ОКОШКО ПРИОТКРЫТЬ И ДАТЬ ЕЙ(МАШИНЕ) ПРОСОХНУТЬ
МОЖЕТ ВЛАЖНО В САЛОНЕ
Oleg_093
Когда она стоит в теплом боксе, все просыхает, поначалу даже прикольно: окна чистые (первые минут 40). Но ведь не будешь на улице оставлять с открытым окном каждый день?! Дело даже не в каком-либо риске. Просто сейчас на улице влажно, толку, думаю, мало будет.
schernov
Боюсь в такую погоду она в твоем теплом боксе не просыхает,
а только конденсат собирает- влага(ее в атмосфере 50-80% для нашей полосы) попадая на холодную поверхность превращается в водичку
Oleg_093
В основном (99,9% времени) стоит на улице.
Кстати, ща на улице -5 - потная в хлам...ковры сухие.
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Пара & 3 кола
Аналогично!
У меня установлены дефлекторы на передние боковые стекла.Поэтому безболезненно оставляю чуть приоткрытыми окошки- тогда еще терпимо.А вот ежели забуду-картина как у Oleg_093.
Один в один! :-D
PawelCh
А я купил антизапотеватель стекол - раз в 2 недели провожу обработку и радуюсь на прозрачные стекла. Просто побрызгал, протер и все. Кому интересно - скажу название, чтоб не подумали, что реклама Smile Smile
Svalik
А может в багажнике вода? У меня скапливается в боковых карманах
Sad
Првда как она влияет на салон, не знаю, но тем не менее.
Страница 1 из 2
