Сменил резину 8-)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сменил резину 8-) вывод темы на печать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 12:24
Сменил летнюю резину 185/60 на зимнюю нордман 175/65, менял на шиномонтаже с предварительной балансировкой, так теперь машину уводит вправо!!! Давление нормальное. Что это!? Чем лечить!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 12:30
Можно менять резину местами до посинения Smile
А можно забить.
Кривая резина я думаю - раз при смене потянуло вправо.
А вообще зимой трудно определить что "тянет" - на дороге насыпано - там снег, а с другой стороны асфальт - ессно тянет к снегу...
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 14:55
так в том то и дело что голый асфальт а тянет сильно!
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:01
[quote="Flying Dutchman"]так в том то и дело что голый асфальт а тянет сильно![/quote]
Любая резина (а особенно мягкая=зимняя) нуждается в прикатке.
Примерно 500 км.
Если это и после останется -поменять местами колеса.
Хотя Нордман...г@$но по определению, его еще в ту зиму со всех сторон ругали.
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:31
Примерно 500 км.
Она у меня второй сезон в прошлом году не замечал, правда в этом году передние и задние поменяли местами
Оцелот
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 20:34
У меня родная КАМА очень сильно вправо тянет. Сейчас зимняя Хака 2 все ок. Так что, правильно тебе говорят. Меняй местами до посинения предварительно еще раз сделав развал-схождение.
Оцелот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 21:03
было то же самое....
поменял колеса местами все стало окей....
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 16:53
менял два дня назад - тоже самое, в итоге оказалось на шиномонтаже по-разному накачали колеса
з.ы. возможно разное давление в шинах
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 17:42
Примерно 500 км.
ИМХО повело возможно из-за не правильного хранения
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
