2 недели на иголках?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 недели на иголках? вывод темы на печать
Modelight
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 15:30
ДОрогие люди, просмотрев форум заметил, что множество проблем с охлаждающей жидкостью замечено к зиме:)
У меня тоже выскочила одна...
ночью выливается тосол, судя по всему через помпу, причем толко когда машина стоит ночью...(???? почему????)
через 2 недели собирался заменить всю охлаждающую систему, но
сейчас что помпу менять? или как=нибудь доливами тосола докататься 2 недели? может залить StopLeak?
что посоветуете?
Modelight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 17:47
ОЖ течет на холодном авто!
Заливать ничего лишнего не надо - не известно чем это закончиться.
До момента когда надумаешь ремонтировать систему прикупи канистру той ОЖ которую заливал ранее!
Для начала определи место течи, одень чистые сухие перчатки(те что продают на строй рынке) подожди пока авто начнет остывать и пройди возле каждого хомута рукой!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Modelight
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 17:56
Спасибо, в общем так и делаю...
т.е. купил канистру с тосолом, кстати вопрос,
тсол А-40 вроде, а если фирмы разные, не очень страшно?
А капает не с хомутов, а из помпы, я так думаю...
в районе двигателя (плюс-минус) под машиной образуются капельки...
Ваш совет в течении 2-х недель по утрам доливать до нужного уровня жидкость и все? т.е. всякие герметики лить не стоит...
Да... и просто интерес, на балончике StopLeak написано, что завести машину с открытой крышкой радиатора и открытым краном печки, у меня Ваз2115... что-то я не нашел крышки радиатора:)
конечно может ее просто так не видно, но я и так, и так, никак не нашел:) ее что, нет? Surprised
Rivet
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:24
Желательно одной фирмы...
Дело в том что капать может на защиту картера а дальше по ней ручейком на землю.
Течет например с хомута радиатора или сливной пробки, а лужа будет ближе к салону как раз под двигателем!
Так же можно снять кожух закрывающий ремень и посмотреть что там происходит, в помпе ли дело!
На Самарах нет крышки радиатора, инструкция под иномарки!
Очень не рекомендую заливать что либо кроме тосола!
Modelight
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:28
Большое спасибо...
буду сегодня дежурить у машины, пока она не остынет...
думаю бысто остынет, холодно на улице ведь, главное самому не остыть, а то из меня капать начнет быстрее, чем из машины:)
хотя можно ведь и утром пощупать, так вернее... точно...
muzon93
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:31
Если не слышно скрежета (постукивания) в помпе, то думаю ничего страшного не случится. Износ сальника. Доливай тосол, да посматривай за помпой, вдруг подшипник стучать начнет, вот тогда надо будет сразу менять, а при подтекании помпы, думаю 2 недели поездить можно, если уж очень надо. Но один совет: не подливай воду (много), типа все равно через пару недель сливать, водой можно загубить радиаторы. Удачи.[/b]
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Modelight
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:38
не... только тосол, только судя по темпам подтеков приходится где-то раз в два дня литр доливать точно...
Надо баночку подставлять под место капания:)
Rivet
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 18:58
Modelight писал(а):
Большое спасибо...
Я думаю достаточно охладить ее до 20-30 градусов, тогда уже будет видно!!! А самому пока посидеть в салоне и послушать музыку!
