a_tima
Поменял монтажный блок, все работает, ноесть одна проблемка: при включении аварийки тускло закарается лампа поворотников(на приборке) и все. Болк нового образца для 2114, до этого стоял такой же проблем небыло. В чем прикол?
Sench
У меня была такая фигня!!! Я поменял релюху и все прошло(точнее поставил со старого ЧЯ)!!!!
Mike77
Либо реле, либо неплотный контакт штекеров с задними фонарями. Но скорее всего реле.
a_tima
Что поворотники работают нормально, не фунциклирует токо аварийка
И вся остальная электрика работает без проблем
