leXX писал(а):alex86 писал(а):можно ли на двиг 2106 поставить сцепление sachs от 2101 или сущ. такое сцепление на 2106
отличается. на 1600 кубовом двигателе стоит усиленное сцепление
с большей шириной накладок на диске сцепления.
Точно такое же стоит на Ниве старой ( не Шевроле которая).
Оба сцепления взаимозаменяемы но только в сборе.
На копейку если поставить шестерочное сцепление то только плюс
будет - дольше ходить будет и лучше предеаваться крутящий момент.
Соответсвенно если постапвить копеечное сцепление на шоху с 1600 движком ему быстрее кирдык придет.
?? но вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
Всего на автомобилях ВАЗ используется два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л. Второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с объемом 1.6л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины.
Ведомый диск сцепления 2103 имеет толщину фрикционных накладок 29мм, а сцепления 2121 ? 35мм. Кроме того, ведомый диск сцепления 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.?
?Автомобили ?Жигули? ВАЗ-2104, -2105, -2107: Устройство и ремонт?
http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/V/VERSHIGORA_V._A._i_dr/Avtomobili_''Jiguli''_VAZ-2104,-05,-07._Ustroystvo_i_remont.[djv].zip
или
http://fido.spb.su/fecho/957help/vershv01.rar
? может кому пригодится?
