В мороза сразу глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В мороза сразу глохнет вывод темы на печать
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 21:25
При температуре от -5 и ниже завести машину удается только с 3 попытки(машина карбюратор). Хватает и сразу глохнет(подсос вытянут, свечи менял, провода и катушку тоже, карб. нормальный). Поможет ли многоискровой пуск? Спасибо за ответы.
Константин
Kostya1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 22:06
Когда свечи менял - они были сухие или мокрые?
Искру проверял? Только не пробуй ее на "массу" - выверни свечу, подсоедини высоковольтный провод к ней, саму свечу резьбой положи на "массу" и крути стартер.
Причины две - либо топливовоздушная смесь, либо искра.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 09:45
свечи менял до этого
Константин
Huligan
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:42
кто то писал
Я делаю по совету ,сажусь жму на педальку 10 раз
(индивидуально ккаждой машине начни с 5 раз) вытаскиваю подсос, убираю ногу с педали газа и кручу стартер,заводиться с пол оборота и не глохнет.
Раньше заводилась и тут же глохла, а потом заводил и все ОК
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 13:10
Такая же ерунда, правда при -10 и ниже, после ночной стоянки и со всторого раза (первый раз - бодро хватает, и тут же глохнет, второй - без проблем). Стоит многоискровое зажигание.
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 23:34
многоискровое зажигание не помагает?
Константин
