Масло в КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в КПП? вывод темы на печать
snn
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 07:32
Подскажите, какое масло заливают на заводе в КПП переднеприводных машин, в частности 2115. Честно говоря менять не собирался, но тут выяснил что на конвеере в коробку заливали моторное масло (ничего страшного, но в таком случае я бы поменял). Вроде с 2002 года стали заливать трансмиссионное, но что-то я не уверен.
Заранее спасибо.
snn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 09:12
Думаю, что как и раньше действует принцип: "Что родина дала, то и носи".
Так что лучше сменить.
Я вот тоже сменой масла озаботился. Вчера купил ZIC 80W90. Смущает только то что из читабельных буковок, только 80W90. Smile Остальное все на корейских ероглифах. Но вроде как продавец клялся, что не подделка. Типа за ту цену и наличие металлической упаковки, не выгодно заниматься его подделкой.
Так как смена масла будет мной в коробке первый раз делаться, то вопрос куда его наливать? Со сливом все ясно, а вот с наливкой не очень. Я все как то более ласково начинаю глядеть на щуп в коробке. Вернее все более прильщает его дырка. Можно ли через нее залить? Или обязательно через наливное отверстие, открутив пробку его?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 09:31
а где там в корорбке то наливное отверстие? я сам тоже думаю, да вот никак не пойму.
и ещё, скоко литров то лить надо туды? 4 литра чтоль?
Лукойл хвалят, хочу туды Лукойл АПИ 4 ГЛ залить 75*90
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snn
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 10:02
Лезть под машину и в мыслях не было. Нужно только подобрать шланг подходящего сечения, один конец одеваешь на воронку, другой- в отверстие щупа. Объем по памяти 3,5 л. Лучше проверить, в книге есть все заправочные емкости и жидкости.
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:00
Где наливное отверстие я точно не скажу. По инету полазил и на картинках оно где то выше пробки слива. И с боку. Но что-то оно меня не привлекает. (в живую еще правда не видел) Меня вот как-то все больше завараживает дырка щупа... Может ориентация меняется перед сменой масла??? Smile
Зоба
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 11:41
Мужики! Масло в коробку заливается через отверстие щупа! Как писал уважаемый S@M (мне формулировка понравилась) "берешь воронку с длинным хайлом и заливаешь через отверстие щупа"(С)
На самом деле воронку можно сделать из обрезанной бутылки и прикрученного к горлышеку изолентой шланга - очень удобно - я сам так заливал
Зоба сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:41
спасибо вам за инфо, я только от вас узнал что это за дырка там наверху коробки, на которую у меня одет шланг. оказывется там должен быть щуп, чего я не знал... главное, мой моторист - колхозник, потому что когда я у него спросил, что это за шланг, он сказал что это типа "шахты", для вентиляции... оказваетсяч там щуп должен быть значит... а у меня туда шланг вдет. или же его туда вдели чтобы масло было удобнее заливать? главное - конец открыт...
интересно а щуп от от мотора пойдёт туда? чего-то я в продаже их не видал.
099, карб, вишня.
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:50
щуп для коробки в раза три короче Very Happy .
есть они в продаже почти во всех магазинах.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
