Страница 1 из 2
Ev
Подскажите пожалуйста так ли на самом деле, что МК ШТАТ 112 тропик с помощью своего плазменного запуска снимает проблему запуска двигателя в 30-ти градусный мороз.
Dimka5
И действительно...очень хочется знать...отзовитесь у кого стоит такой МК
Дюжина
Так при -25-ти или при -30-ти?
Шутка.
Начнём с того, что без серьёзного вмешательства в систему зажигания никакой плазмы не добиться. Уж борткомп-то точно плазму не создаст.
Далее. Проблемы с зимним пуском возникают из-за неотрегулированной топливной аппаратуры, "неправильной" программы, неисправных свечей, топлива с низкой испаряемостью, слабого аккумулятора, густого масла. Как на всё это повлияет борткомп? ... Правильно, никак.
А вообще, исправные впрысковые ВАЗовские двигатели (соответствующее масло и нормальный аккум - по умолчанию) пускаются при -30 без особых проблем. Тяжело, с продувки, но пускаются. Сам пускал 2112-й двигатель при температуре его ОЖ -34.
HotDog (ex Kiss)
[quote="Дюжина"]Так при -25-ти или при -30-ти?
Шутка.
А вообще, исправные впрысковые ВАЗовские двигатели (соответствующее масло и нормальный аккум - по умолчанию) пускаются при -30 без особых проблем. Тяжело, с продувки, но пускаются. Сам пускал 2112-й двигатель при температуре его ОЖ -34.[/quote]
Абсолютно Верно. Даже и без продувки. Если с первых 5-10 обротов не подхватила - нечего стартером матлать - покури, смети снег.
Выжди минут 7 - и по новой.
Для МСК - зимой рекомендую бензин ТНК.
Без рекламы - опыт парковых машин.
Dimka5
Шутка.
Да все это понятно...и то что плазмы не получится тоже Smile.., но если эта хреновина будет немного подогревать свечи (создавая искру) то думаю, что эффект будет положительным....например моя машинка при -20 не заводится или заводится с трудом, но если выкрутить свечи и немного их подогреть, то все запускается без проблем...вот и хочеться узнать...сможет этот МК свечи подогреть пропуская через них искру или нет........
HotDog (ex Kiss)
Это принципиальный момент...
Прогрев свечи (полагаю на газу), мы получаем (пусть в пределах искрового зазора) приемлиемое для пуска испарение бензина и пуск как таковой.
Никакие ШНЯГИ, такую энергию(температуру) дать НЕ МОГУТ.
Dimka5
Блин...видимо придется самому эту хрень покупать и на себе испытывать..ну неужели неукого такой МК не стоит..
А что касается всех рассуждений типа "не нагреет" или "нагреет" в наших матрехах все может быть...может будет достаточно и на полградуса свечу подогреть и она будет заводится как миленькая...тут нужен конкреный лабораторный (личный) опыт....его и жаждююю услышать
HotDog (ex Kiss)
[quote="Dimka5"]Блин...видимо придется самому эту хрень покупать и на себе испытывать..ну неужели неукого такой МК не стоит..
А что касается всех рассуждений типа "не нагреет" или "нагреет" в наших матрехах все может быть...может будет достаточно и на полградуса свечу подогреть и она будет заводится как миленькая...тут нужен конкреный лабораторный (личный) опыт....его и жаждююю услышать[/quote]
То, что ни у кого эа шяга не стоит и говорит о том что это ШНЯГА.
Лучше поменяй свечи, прошивку и купи своей девушке цветы...
Хоть удовольствие получишь.
Moscow-driver
Ну что вы прямо как дети (цитирую Абдулова).
1. Ни одно устройство в автомобиле создать, а тем более удержать плазму не может.
2. Если от какого-либо генератора заставить искру непрерывно бить на свече, то энергия искры будет на 99% греть окружающий воздух, и лишь на 1% электроды свечи.
3. Не верьте всему, что читаете в рекламе. У производителя главная цель - продать товар. И тут вам напишут все, что угодно. Пример не в тему: ежедневно по радио рекламировали какой-то препарат типа биологически активной добавки, который получен дальневосточными учеными из вытяжки из ДНК икры осетровых рыб. Большего бреда я еще не встречал, а пенсионеры покупаются и несут к ним свои денежки.
KOT
У меня есть этот дивайс. Плазменный запуск еще не пробовал, т.к. самый минус был -17. Если не трудно почитайте это http://tgu.fastbb.ru/re.pl?-00000143-000-0-0-0-1101287234-0
Ev
Прочитал все выше сказанное и понял, что ни у кого этот МК не стоит.
А хотелось бы узнать от людей использовавших этот компьютер прошлой зимой. Далёк от мысли, что в тольяттинском Универе сидят идиоты, кторым от нечего делать захотелось пропустить зимой перед запуском высокое напряжение через свечи.
wa
KOT
У меня тоже стоит ШТАТ112, плазменный пуск пока не пробовал, а вентилятор при минусовых температурах включается, это точно! Контроллер VS5.1
Locky
у меня стоит. Друзья на днюху задарили. Регулировку температуры включения вентилятора проверял работает, а вот с плазменным пуском не сталкивался пока холодов таких не было.
Дюжина
Dimka5 писал(а):
Шутка.
Дюжина
Хрень какая-то. Должно было так выглядеть:
Дык вот, ребяты ...
Давайте вспомним, что такое продувка?
Педальку "в пол", ключ в положение "стартер". Что происходит? Поршни ходят, искра искрит, топливо не подаётся. Что ещё для счастья нужно? Какие такие Штаты-122? На кой чорт они нужны? Есть же аналогичный штатный режим. Плюс полноценная продувка КС со свечами. Плюс некоторый (думаю весьма малый, но всёже)дополнительный нагрев тех же КС и свечей от сжатого в КС воздуха.
Энергия аккума кушается при этом в большем количестве? Да ... Но мне, при уже упомятуой температуре ОЖ -34 (а воздух был похолоднее) акуума вполне хватило на пять попыток пуска/продувки (на пятой и завёлся). И не забудем что никакой борткомп, или иное электронное устройство свечи не продует.
P.S.
Когда здесь однажды шла скрытая реклама устройства пропускающего разряд на свечи перед пуском двигателя (похоже Штат-122 аналогично работает?), я задавал вопрос разработчику (а может только "распространителю"): а на кой, если есть штатный режим продувки? Вопрос остался без ответа.
Dimka5
Дык вот, ребяты ...
P.S.
В принципе ты конечно прав, продувка вещщщщ хорошая...но аккумулятор жалко, да и его может и не хватить, на последующий запуск, после продувки, если аккумулятор чуть подсажен...скажешь купить новый аккум, а если поездки короткие и он не успевает нормально подзарядиться (это я так к примеру)....ладно я так понял, что пока мы конкретных случаев использования не услышим, опять одна полемика....
Ev
Ребята из Оймякона, Красноярска и Сургута - что на 10-ках не ездиете что ли. У Вас ведь наверное уже за -30С
Дюжина
Ну ты сравнил ...
Эти города по климату весьма и весьма различны. Да и рано там быть 30-градусным морозам. У нас, к примеру, вообще, около нуля и снега почти нет. Smile
А вообще, там где приличные морозы народ такими примочками не балуется, а ставит серьёзные подогреватели.
Amid
Ребята из северных регионов, как мне рассказывали коллеги, ездившие туда в командировки, ездят на японках и в морозы движки не глушат Smile
Штат 112 у меня установлен, но пока еще морозов не было, не пользовался. Самому интересно конечно, но вся болтовня выше только словесная, может у кого документальные данные есть? Правильно сказали - нужны лабораторные исследования, чтобы дать точный ответ.
igor ivanov
>Ребята из северных регионов, как мне рассказывали коллеги, >ездившие туда в командировки, ездят на японках и в морозы >движки не глушат :)
ребята из северных регионов подогрев ставят=).
И не только на японках. При цене бензина 15.40 руб
дороговато ездить таким образом.
Да и не холодно у нас пока. Хотя зима в сентябре началась .
Yorik
Стоит он у меня, но мороз -18 только сегодня, (как назло на работе), а чтобы сравнить надо как минимум хотя бы неделю. Попробовать и с ним и без него. До тебя уже поднимался этот вопрос http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43472&highlight=
где я писал, что по результатам отпишусь. Но Smile завтра по метео опять потепление до -10, а при -10 заметных улучшений я незаметил.
Виктор.
Escander
Вчера приобрел Штат 112х3, так вот там в упаковке есть карточка размером с визитку на которой написаны азбучные истины про завод при низкой температуре (что-то типа: стартер должен реально проворачивать коленвал, масло должно быть по погоде, сцепление лучше перед заводом выжать и т.д. и т.п. и кроме того совет воспользоваться Плазмером). Если все нормально работает - проблем с запуском не должно быть (ну хотя-бы до -30).
Svarog
Ёптыть, а если бы вместо бензина использовать эфирно-какую смесь, запросто испаряющуюся на морозе, и многоцилиндровый двигатель с электронно-управляемыми клапанами, то можно и без стартера завестись. Впрыснул куда нужно рабочую смесь, поджог, коленвал провернулся и пошел процесс....это если все работает как надо. Только у нас даже идеальный газ существует лишь в теории.
igor ivanov
а можно и воздухом сжатым, как дизеля на "ураганах" запускаются.
и в авиации тоже.
bsg
Вот я как раз из Сургута, подскажите сколько стоит эта хреновина, о который тут речь?
Страница 1 из 2
