gvk1
появаилась новая хрень с машиной. Пару недель на холостом ходу дребезг (прям как траектор), сейчас усиливается. Выжимаю сцеплк=ение - сразу тишина. Похоже на коробку, а что ещё может быть?
Huligan
1-Подшипник первичноговала или 2-выжимной ((
стандартная хрень
gvk1
Alex_Me писал(а):1-Подшипник первичноговала или 2-выжимной ((
стандартная хрень
Не в курсе, это гарантийная ерунда?
На сцепление грешить нге могу, неделю назад на 12000 км начало умирать заводское, поменял на VALEO.
a_tima
Все возможно гораздо проще:
не закреплен глушак, - входит в резонанс и долбит. У меня такое на восьмерике было. Кода сцепление выжимаешь - увиличиваются обороты - пропадает резонанс. Все ок. Короче на подъемнике посмотреть надо...
gvk1
a_tima писал(а):Все возможно гораздо проще:
это точно не причём, там не резонанс, а именно тракторный стрекот.
ZXspectrum
Дребезг - врят ли так звучит испортившийся подшипник.
В моем случае - разболтался хомут крепления штанов с трубой глушака.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Верней всего подшипник первичного вала. при повышение оборотов на нетральной звук проподает.
gvk1
Aleks21099i писал(а):Верней всего подшипник первичного вала. при повышение оборотов на нетральной звук проподает.
при повышении оборотов звук совсем не пропадает, он становится чуть менее сильным. Ещё начинает сильно стрекотать при разгоне на первой.
