Гаврилыч
Приветик всем!!!
С недавнего времени, несколько дней назад, иногда при пуске
двига раздаётся звук похожий на то, как буд-то что то отвалилось.
Звук появляется при запуске мотора, но не при работе стартера.
У кого похожее что нибудь было?
Звук какой-то пугающий.
Машина ВАЗ-2106.
vitalik-b
пока ничего реально не отвалилось - не обращай внимания...
шелдор
У меня как раз такое скоко езжу ~ 3 года.
Такой лязгающий звук при заводке, особенно когда
отпускаешь стартер.
Думал что это стартер, теперь думаю что это цепь.
Она у меня шумит, возможно что натяжитель хреновый и
в момент пуска цепь обо что-то шлёпает.
По идее надо вдвоём заводить - один крутит, другой слушает откуда
звук.
Кто чё скажет! Surprised
Гаврилыч
Вот этого конечно не хотелось бы, учитывая тот факт, что ездить
приходится далековато, да и зима сейчас.
14mikle
у меня такая хрень была поменял ремень и все прошло
Сергей Самара
Двигатель при пуске дергается и задевает за штаны (приемная выхлопная труба) подлезь под машину и ты увидиш что труба идет вплотную с двигателем.
vitalik-b
Вот! и я о том же... ничего страшного!
rising
Ты сам то подумал что написал???
Штаны крепятся к движку на 4 шпильки, т.е. "мертво" по отношению к движку. И если гайки на шпильках не открутились, то штаны просто физически не могут стучать по движку.
Штаны могут стучать только о лонжерон и то только в том случае если при изготовлении их неправильно согнули.
А у человека очень похоже что-то с втягивающем.... хотя слушать нужно...
smola
У одного моего товарища "штаны " задевали за картер сцепления на определенных оборотах (между 3500 и 4000) - лязг был жуткий, ездить вообже было нельзя.
Гаврилыч
Пишите, что ещё может быть.
В выходные буду смотреть всё на что указанно в этом топике.
СПАСИБ.
rising
вот это тоже вариант, у меня были "левые" штаны на предыдущей машинке, так они при колбасе движка стучали и по лонжерону и по рулевой тяге. По тяге стучали только если колеса были вывернуты (не помню толи вправо, толи в лево).
Но тут вариантов могет быть много... Очень скудное описание проблемы... Какая тональность звука, какая периодичность, какая продолжительность?
Если цепь, так ее м.б. слышно как при езде, так и при сбросе газа.
Попробуй найти не обледенелую поверхность и без снега Smile , и на ней с места попробуй резкий разгон... если при этом услышишь этот звук, то вероятно это глушитель... Хотя я говорю... очень мало инфы...
Просто если это глушак, то он и раньше д.б. такие кренделя выкидывать...
А раз раньше небыло, то смотри весь глушак.
Может еще крепление глушителя к коробке отвалилось/открутилось...
Резинке на задней части...
А может что-то менял в последнее время? Если менял, то там и начинай смотреть....
kia
Не обязательно дело в "Левых" штанах. У меня задевали из-за того, что траверса вместе с подушкой были от КПП-5, а у меня КПП-4.
Kirgudu
Может просто клапана гремят. На подсосе нормально это, но проверить зазор не помешает.
Гаврилыч
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТУКА.
Сажусь в машину. Пускаю движек и в момент когда двиг схватывает,
отпускаю ключ и раздаётся этот звук, описанный выше и всё - двиг работает нормально.
Ключ в замке в положении "стартер" я не передерживаю.
Звук громыхающий, исходит где то снизу двига. 8-)
rising
На мой взгяд - это грабля втягивающего.... м.б. проблема с возвратной пружинкой... не успевает отойти, а движок уже пошел крутить... или еще что-то... но мне кажется, что стартер тут не при делах... а вот втягивающее... я бы глянул....
Хотя это чисто мое мнение...
Когда порешаешь проблемку - отпишись... интересно чем кончится...
Удачи.
rising
человек же пишет, что когда двигло завелось - стука нет...
А клапана если гремят... то не две секунды, а гораздо дольше....
rising
Гаврилыч, это я пишу на всякий случай, если вдруг пропустишь, посмотри мое последнее сообщение на стр. 1
Добавлено: Ср Ноя 24, 2004 17:09 Заголовок сообщения:
pit-sav
У меня было что то похожее, необращал внимания, а потом заменил втягивающий (стал работать через раз) и звук пропал.
Гаврилыч
Удачи.
Сделаю - отвечу, но не раньше следующей недели т.к.ковыряться
буду в выходные. СПАСИБ
Гаврилыч
В выходные искали стук. Ненашли...
Машина стоит в гараже (теплом), сколько раз не заводили, всё
работает, ничего не стучит.
Затем выехали на улицу, мороз был не большой, снова ничего не
было. Всё дергали, покачивали, всё стоит мертво, ничего не болтается.
Я сделал только один вывод из этого. Стук происходит от длительного стояния бибики на морозе более 10 градусов.
ЧТО СКАЖЕТЕ !!!???
rising
ЧТО СКАЖЕТЕ !!!???
Я думаю что это втягивающее по-любому...
есть вариант, что глючить оно будет нестабильно....
Посмотри еще, попробуй понять как проявляется....
В конце концов, даже если оно резко сдохнет - попросишь кого-нить дернуть - и все заведется....
Удачи!
