zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Была в бачке вода летом все было ОК. Пришел мороз, оставалось там немного воды, после поездки все жидкое все работает. Долил незамерзайки. На след утро, чуть прогрел, хочу брызнуть - насос жужжит, дворники скребут песок (как серпом по ...), воды нет. потом еще срабатывает датчик уровня (а только вроде полный бачок заливал).
В результате все вокруг насоса в незамерзайке, бачок пустой, насос слегка вылез вверх.
Очевидно, что где то в шланге ледяная пробка, но какого ... насос выпрыгивает?
Кто сталкивался помогите советом.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
У меня были похожие симптомы (вся жидкость из бачка оказывалась под насосом) Снял насос посмотрел и оказалось, что замерзшей внутри водой сломало поддон насоса (там где патрубки). Пришлось менять весь насос.
SeaMan
У меня тоже как-то насос на две половинки развалился... Нижняя пластмассовая "чашка" отстыковалась. На герметик ее, и все дела :cool: Уж года два, как езжу после этого...
UDima
Авто: 099i & 101
zz_112 писал(а):но какого ... насос выпрыгивает?
вынь насос и увидешь, что там стоит резиновая втулка. У меня текло из под неё и насос входил легко. Купил новую за 7руб, заменил, насос втыкается гааараздо туже, после этого ничего не текло.
zz_112
всем спасибо за ценные советы
