Не работает ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает ближний свет вывод темы на печать
CrazyShark
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:24
Ну вот, с приходом холодов, что-то вышло из строя - теперь не работает ближний свет. Может и предохранитель сдох, а может еще чего. Кто подскажет какой предохранитель отвечает за это (желательно что-бы особо не заморачиваться, указать какой он по счету идет). Или подскажите что и где посмотреть. Габариты и дальний работают без проблем.
CrazyShark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pit-sav
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 13:42
Не знаю как на других моделях, а на 21061 на ближний свет два предохранителя на правую и левую фару разные. На правую 6 слева направо в большом блоке, а на левую какой то соседний какой не помню, но перегорание сразу двух предохранителей маловероятно, поэтому смотри подрулевой выключатель или реле.
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CrazyShark
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 14:30
Забыл дописать - у меня 2107
Грин
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:12
Посмотри там где предохранители, есть реллюхи, их штук шесть, так вот поменяй последнюю с предпоследней местами. Если ближний заработает, а дальний перестанет пахать, значит дело в них:)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
timofit
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 14:39
Предохранители не надо искать по номеру или положению - просто посмотри какой сгорел и поменяй, хотя если дальняк работает, то и предохранители должны быть целые. Скорее всего у тебя переключатель не пашет...
ВАЗ 21074
1993 г.р.
timofit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
