Про зарядку аккумулятора - вопрос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про зарядку аккумулятора - вопрос? вывод темы на печать
Evg-kir
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:33
Surprised Можно ли заряжать аккумулятор от зарядного при напряжении больше 14,5 вольт. Смысл в том что плотность в банках -1,2 т.е. маловато. Зарядное у меня регулируемое. Рекомендуемый ток заряда - 0,1 емкости т.е. 5-5,5А. Подключаю зарядное плавно кручу ручку "Больше" и смотрю на приборы. При напряжении на зарядном 14,5В ток - 1,5-2А не более. Если увеличить ток до 5А напряжение на зарядном (и на аккумуляторе) будет примерно 17В. Каковы в таком случае будут последствия для аккумулятора, и что предпринять?
Evg-kir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 14:38
Напряжение в конце зарядки (когда электролит "кипит") ~2.7В на банку, т.е. 16.2В. 5А в конце зарядки - крутовато, лучше поменьше. Я обычно при зарядке смотрю за напряжением - как дошло до ~ 16 В - конец.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:29
При зарядке важен ток, а не напряжение. А ток, как изветстно, зависит от напряжения. Таким образом, если выставишь регулятором определенный ток, то напряжение может быть при этом разное. В зависимости от самого аккумулятора, и какой у него есть заряд.
У меня дома стоит акк. и зарядное. Работает так. Если акк подсажен - включаешь, дает ток 4 А, при этом на клеммах напряжение 12.7В. Т.е. аккумулятор берет ток и садит напругу. В процессе заряда ток постепенно уменьшается, а напряжение увеличивается - это аккумулятор постепенно перестает брать на себя заряд. Зарядное отключается тогда, когда напряжение на клеммах достигло около 14.8 В. Точно эту цифру не знаю.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
