Датчик износа колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик износа колодок вывод темы на печать
Romushka
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:35
Может знанет кто-нить, где этот датчик влажности окружающей среды находится. Каждый год после первого снега загорается, наконец он меня достал, решил его как-нибудь изолировать, но вот где он точно находится и как выглядит не знаю.
Romushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:39
к передним тормозным колодкам одиночный провод прямо по тормозному шлангу подходит - вот он на массу и замыкает при попадании влаги
прошлый раз его не стал в тормозные колодки втыкать, а просто на верх загнул и примотал, но счас периодически загорается
потеплеет залезу и изолирую контакт чем-нить
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
доцент777
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:13
Как такового датчика нет. Просто при попадании влаги происходит замыкание провода на массу и загорается лампочка.
доцент777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
