РЕП
Мужики, а где можно найти схему блока ЧЯ. Не просто с какого разъема ку да идет, а именно внутреннюю его разводку с пояснениями. Если у кого есть сбросьте пож. или скажите где взять. В 2-х книжках смотрел - не нашел. Нарисованы колодки с номерами контактов и все. Спасибо.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Ты про эту говоришь?
Тогда тебе
сюда.
РЕП
Ой, спасибочки большое. Жаль пиво нельзя по почте послать
Locky
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Вопросы по теме: куда подключить контрольную лампу (на ней два контакта) и на клавише, у которой 4 контакта, к какому подключать массу.
Цитата:1 ?+? (6 контакт кнопки - общий) идет на Ш1-8 ? габариты (для подсветки кнопок и для того чтобы ПТФ включались только при включенных габаритах) ? не знаю какого цвета скорее всего белый.
2 ?+? (7 контакт кнопки) подводишь к 85 контакту реле (когда нажимаешь кнопку ?+? из Ш1-8 через кнопку идет в реле, возбуждает катушку и притягивает контакт).
3 масса - подводишь к 86 контакту реле и соответственно на масс
Буду признателен за ответ.
РЕП
Проводку, кнопки и реле все подключил. Работает(проверял напряжение на концах провода. Осталось проводку прокинуть к самим ПТФ. Можно ли это сделать не снимая бампера или все-таки желательно для удобства его снять?. Надо просунуть провода в усилитель передка в жгут и подключить провода к ПТФ. Спасибо.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Просунуть провода не снимая бампера - без проблем. С правой стороны под радиатором в полость балки передка всовываешь алюминиевую проволоку, пока она не появится с другй стороны. К ней привязываешь провод и протаскиваешь его куда нужно.
РЕП
А можно не снимая бампера еще и в жгут пропихнуть при помощи проволоки или стержня?
Димa
Locky писал(а):Ты про эту говоришь?
Тогда тебе сюда.
Там на схеме нумерация контактов в колодке Ш1 не правильно дана.
