Art_16R
На машине стоят подкрылки .
Что-бы подлезть к поворотнику изнутри - надо их снимать .
Но , боюсь , что винты от соли закисли/поржавели .
Т.е снять-то я подкрылки смогу , а вот поставить , наверное , вряд-ли .
И поэтому вопрос : можно ли поменять поворотник не снимая подкрылки ?
Заранее спасибо .
Dim112
Можно но довольно гиморно. Я по этойже причине менял поворотник. У меня при снятии старого(разбитого) провода упали внутрь. Пришлось куском проволки с загнутым концом шурудить внутри крыла пока не поймал и не вытащил. а дальше все просто.
kia
Art_16R писал(а):На машине стоят подкрылки .
Заранее спасибо .
Выдергивайте (аккуратно, чтоб провод не слетел), вынимаете разъем и всавляете назад. Если провалился, то проволокой вынимаете. Чтоб провод не натягивался засуньте побольше сос стороны моторного отсека (он ч-з втулку резиновую проходит).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Подкрылкам второй год. Выкручиваю с передней части крыла саморезы, отгибаю защиту и доступ к поворотам свободен. На 06 по другому никак.
kia
Kirgudu писал(а):Подкрылкам второй год. Выкручиваю с передней части крыла саморезы, отгибаю защиту и доступ к поворотам свободен. На 06 по другому никак.
На 06 - да, а у него 07-ка - там на пистонах.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
у приятеля 21060 2004 гожа ИЖевской сборки, повторители поворта тоже на пистонах
