Dim112
Народ кто и как выгоняет воздух из системы охлаждения ? Сегодня пережимая жланги(легкие нажатия) вышло столько воздуха что удивляюсь(долил 1 литр Тосола) и я так понимаю что воздуха там еще дохрена осталось. Как еще печка вообще работала. Хочу что бы в машине было теплее. Какие есть еще способы а ?
Заранее благодарен за ответы.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Dim043 писал(а):Народ кто и как выгоняет воздух из системы охлаждения ? Сегодня пережимая жланги(легкие нажатия) вышло столько воздуха что удивляюсь(долил 1 литр Тосола) и я так понимаю что воздуха там еще дохрена осталось. Как еще печка вообще работала. Хочу что бы в машине было теплее. Какие есть еще способы а ?
Я просто пробку не закручиваю и двигатель грею до тех пор, пока термостат не откроется. При необходимости подливай тосол.
Dim112
Пробку на радиаторе ? Я правильно понял.
BIG
При заливке тосола (антифриза) снять тонкий шланг, идущий от впускного коллектора к карбюратору. Заливать в радиатор, пока не польется и из шланга, и из штуцера. Одеть шланг. Хомут лучше сменить на винтовой. Долить до горловины радиатора.
Kirgudu
Dim043 писал(а):Пробку на радиаторе ? Я правильно понял.
Ага, заливную горловину.
Dim112
И еще один вопрос ?
А пробки на бачке не надо помменять как на переднеприводных а?
А заодно и пробку на радиаторе ?
BIG
На классике клапаны стоят в крышке радиатора, а на переднеприводных - в крышке расш. бачка. Так что несколько разная конструкция. Крышку радиатора, поменять можно, но много паленых. По опыту - лучше те, у которых заклепка снаружи в форме сферы, вроде, работают нормально.
