Бензонасос на морозе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос на морозе вывод темы на печать
STAS_K
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 15:41
Ударили холода и начался такой глюк, утром или вечером, после продолжительной стоянки, начинаю заводить мотор (ВАЗ 21099i), бензонасос в баке молчит, мотор не заводиться(бензин не поступает)! После нескольких попыток и времени(3-5мин.) заводиться ,как ни в чем ни бывало! Мысли наводят на воду в баке, которая замерзает в бензонасосе или еще что-то может быть? Перспектива вообще мрачная и на бензонасос попадать не хочеться! Кто что подскажет?
STAS
STAS_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вездеход
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 16:53
Покупаеш выталкиватель воды из бака, он не дорогой... Выливаеш его в бак при заправке, и ездиш до загарания лампочки уровня топлива. вся вода, смешанная с бензином и выталкивателем сгорит... Но я заливаю каждую зиму пол литра спирта, обычного питьевого... Результат тот же... вода смешиваеться и сгорает в цилиндрах... ВСЕ, проще не бывает Laughing
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:40
Еще такой маленький "прикол"- не "заводиться" только при определенных положениях машины на стоянке: 1. когда либо наклон влево по ходу движения 2. либо передом "вверх"! В остальных положениях заводиться без проблем! две зимы отъездил уже, а вот сейчас только появилось, боюсь что-другое может быть помимо воды!
Выталкиватель воды уже купил! Буду пробовать!
STAS
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 23:58
контакты в нутри бака
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 09:37
Что за контакты внутри бака? Просветите!
STAS
Michman_vvv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:17
Вопрос: а стартер крутит, если бензонасос замерз???
У меня такая же фигня (наверное), ключ поворачиваешь, и тишина.. Когда было еще не очень холодно, завелась один раз, а после этого, сколько не пытался, все мертво. Подскажите, это бензонасос, или еще что-то?!
Michman_vvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:11
Стартер крутит, ошибок инжектора по БК -0, а бензонасос молчит в баке! Несколько раз повключаю-выключаю зажигание, подожду, замерзну и наконец-то слышу долгожданный звук - заработал!
На диагностику ехать бесполезно, ошибок инжектора нет!
Ситуация пока ,как есть , так и остаеться! Вырабатываю полный бак с выталкивателем влаги (Step-Up). И Мерзну по утрам Sad
STAS
Michman_vvv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:30
А я уже не мерзну, отчаялся... Sad
Чтобы не создавать новую тему, НАРОД, ХЕЛП!
Что могло так замерзнуть, что после поворота ключа в положение "стартер", было полное молчание? Горит check engine... Кстати, незадолго до этого была мойка двигателя, но после нее еще некоторое время заводилась.
083i 2000г.
kobra4ka
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:26
Michman_vvv
Был подобный глюк(правда не помню Chek горел или нет), но то что полная тишина - это точно, причем даже вырубание при движении.Оказалось, что отошел высоковольтный разъем от ЧЯ.
Попробуй его подергать и поплотнее вставить. Может поможет. Успехов.
kobra4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michman_vvv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:30
Спасибо, попробую! Smile
083i 2000г.
Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 12:13
Здравствуй! Боролся с этой бедой очень долго. Все прекратилось, когда удалил реле сигнализации, размыкающее цепь питания ЭБН. Почему оно себя так вело на морозе не знаю. Причем сами сигнальщики подсказали.
Удачи.
Timur72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michman_vvv
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 13:19
Удачи.
Спасибо! Тоже похоже на правду, блин, от этой сигналки предыдущий владелец не оставил даже описания... Я даже не знаю где это реле искать Smile
083i 2000г.
STAS_K
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 16:14
Удачи.
Спасибо за совет, посмотрел сегодня инструкцию по установке сигнализации, нет там реле блокировки бензонасоса и сказано еще не делать этого, только блокировка стартера (Alligator S-350), раскрутил все, не поленился и точно реле блокирует бензонасос вместо стартера! В выходные буду переделывать сам! Хорошо если бы дело в этом было!
STAS
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 16:54
Проверьте предохранители БН, которые установлены в блоке под нижней полкой. Там же реле БН и разьем для связи с диагностикой.
Он может от тряски постепенно выпасть.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marath
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 17:26
Удачи.
Было тоже самое. И то же именно зимой. Это реле вроде всю электрику в машине обесточивает - такой толстый провод через блок сигнализации проходит. Чтобы не чинить блок сигнализации просто этот провод (оба конца) выдернул из сигналки и соединил напрямую. Все прекратилось.
Сигналка Монгуст АМГ-700.
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS_K
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 17:58
Это проверил в первую очередь Smile ТАм все хорошо, хоть и делал там все двоешник! Smile
STAS
