CrazyShark
Ну вот, с приходом холодов, что-то вышло из строя - теперь не работает ближний свет. Может и предохранитель сдох, а может еще чего. Кто подскажет какой предохранитель отвечает за это (желательно что-бы особо не заморачиваться, указать какой он по счету идет). Или подскажите что и где посмотреть. Габариты и дальний работают без проблем.
pit-sav
Не знаю как на других моделях, а на 21061 на ближний свет два предохранителя на правую и левую фару разные. На правую 6 слева направо в большом блоке, а на левую какой то соседний какой не помню, но перегорание сразу двух предохранителей маловероятно, поэтому смотри подрулевой выключатель или реле.
CrazyShark
pit-sav писал(а):Не знаю как на других моделях, а на 21061 на ближний свет два предохранителя на правую и левую фару разные. На правую 6 слева направо в большом блоке, а на левую какой то соседний какой не помню, но перегорание сразу двух предохранителей маловероятно, поэтому смотри подрулевой выключатель или реле.
Забыл дописать - у меня 2107
Грин
Посмотри там где предохранители, есть реллюхи, их штук шесть, так вот поменяй последнюю с предпоследней местами. Если ближний заработает, а дальний перестанет пахать, значит дело в них:)
timofit
Предохранители не надо искать по номеру или положению - просто посмотри какой сгорел и поменяй, хотя если дальняк работает, то и предохранители должны быть целые. Скорее всего у тебя переключатель не пашет...
