Странный карлсон....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный карлсон.... вывод темы на печать
slon_2114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 23:23
Hi.Прошу совета.ВАЗ 2114i.1.5 года.30 т.км.
Привык к тому,что карлсон в пробках на 105 градусах врубается,а на 99 градусах вырубается.Это по компу.И вот начал замечать,что иногда вентилятор филонит.Температура начинает расти:105,107,109....врубаю салонную печку на полную....решаю проблему.Вентилятор так и молчит.Как будто подвис,гад.Температура падает.Выключаю печку.Потом всё повторяется.Опять печка.Но стоит только выключитьвключить зажигание-всё приходит в норму:на 105 вентилятор врубается,на 99-вырубается.Т.е. далее можно спокойно ехать и более о температуре двигла не думать .....
В чём может быть причина спячки вентилятора и почему это лечится выключениемвключением зажигания?!
vaz2114i
nissan almera N16
slon_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 23:31
наука о контактах
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 00:06
По моему надо начать с реле включения вентилятора, над ногами переднего пассажира....ИМХО!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:00
Я тоже склонен к мысли о реле. Скорее всего подгорели контакты и реле не замыкается. Хотя контроллер подает на нее сигнал. Но это стоит подтвердить экспериментальным способом.
Искать будет трудновато. Но для более быстрого способа возможно придется раздобыть запасной датчик температуры. Подключить вместо штатного. Потом греть его. Для этой цели лучше воспользоваться подсолнечным маслом на электроплитке. Температуры кипения хватит. Заодно добыть градусник с подходящим диапазоном и классом точности. Ну и смотри что и как.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slon_2114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 01:43
Всем спасиб.Купил новую релюху за 20 р.В выходные поковыряюсь.Посмотрим...
vaz2114i
nissan almera N16
