Это нормально или нет?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Это нормально или нет?! вывод темы на печать
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 23:32
Такая вот тема машина не прогревается до 90 градусов т.е. она доходит до 79-81 и все, печка у меня вкл на 2 скорости постоянно температуру отслеживаю на компе, что может быть? нормально это или нет?да на дворе -7холода
Dizel78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 00:02
у меня такаяже хрень...
см Долго прогревается!!!
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 07:48
Ненормально. Холода несильные, да и инж... должна нормально греться.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:38
Ё-мое !!! ТЕРМОСТАТ !!!
DSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:44
Истестенно. Заклинило в открытом состоянии, вот тосол по большому кругу и бегает. Результат долгий прогрев и при минусовых температурах на улице рабочей температуры двигателя достич очень трудно.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K|D
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:01
Ё-моё такая же ситуация, неужели попал... Хочу потрогать патрубки, что я там должен нащюпать ? :ooo:
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:16
заводишь машину и прогреваешь. Нижний патрубок радиатора должен оставаться холодным до примерно 85+- 4 градуса, тоесть жидкость по малому кругу ходит. После достижения вышеуказанной температуры должен начать нагреваться. Если он начнет греться сразу - то заклинин термостат на большом кругу.
Выхода два:
1.Покупать новый. При покупке посмотреть температуру его открытия.
Потому как некоторые импортные открываются чуть-ли не при 75 градусах. Если не ошибаюсь должно быть 87.
2. Пробовать реанимировать путем вымачивания в средстве против накипи.
Удачи.
p.s/ Сам менял прошлой зимой. Антифриз не сливал.Бачек опустил ниже уровня термостата и все. Вытекло совсем немного.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:18
Включаешь мотор и греешь до 50 град. Октрыл капот и щупаешь верхний патрубок радиатора. Если он теплый (а это у тебя будет 100%!) -меняй термостат. Термостат долден открываться при 85+/- 3 град
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:30
BOM-53 писал(а):
Включаешь мотор и греешь до 50 град. Октрыл капот и щупаешь ВЕРХНИЙ патрубок радиатора. Если он теплый (а это у тебя будет 100%!) -меняй термостат. Термостат долден открываться при 85+/- 3 град
Не вводи человека в заблуждение!
ВЕРХНИЙ патрубок, по мере прогревания двигателя, должен постепенно нагреваться, а НИЖНИЙ патрубок оставаться холодным. И только после того как, температура двигателя достигнет отметки около 90 градусов, происходит открытие термостата.
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:01
Щупай патрубки на радиатор охлаждения. Верхний должен быть чуть теплый. А нижний горячий. Если оба горячие, то термостат. Другого не дано.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:26
Еще раз повторяю для особо одаренных!!!
При прогреве до температуры срабатывания термостата
НИЖНИЙ - ХОЛОДНЫЙ
ВЕРХНИЙ - ТЕПЛЫЙ
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:41
Я не могу понять, почему последнее время стало принято давать НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ и доказывать свою правоту???
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и
потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. Верхний теплый.
После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 87?92 °С,(зависит от термостата, часто Т указывают на его корпусе)
шланг должен начать резко нагреваться.
Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:03
правильно. Я перепутал. Но сути не меняет. Один горячий, второй чуть теплый.
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:26
Только не дай Бог вам сувать туда руку на грани включения карлсона, когда температура ОЖ около 100гр. Я один раз так сильно напугался, когда зачем-то сунул руку к нижнму патрубку... Shocked
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 22:40
Можещь об этом поподрбнее рассказать, Я наверное сам тоже поменяю.
tdv
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 11:19
Да нечего собчтвенно говоря рассказывать:
1. Снял корпус воздушного фильтра, закрыл кран печки.
2. По термостат на коробку бросил тряпку большую, чтоб не капало на двигло.
3. Ослабил хомуты шлангов и гачал их снимать
4. Последним снял шланг от бачка с жидкостью и задрал его конец выше уровня бачка.
5. Поставил новый термостат, прикрутил шланги все, долил антифриза.
6. Завел, прогрел до включения вентилятора, посмотрел как печка работает.
все.
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 23:29
Закрыл кран печки это значит перевести рычаг в сторону холодного воздуха?
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:43
Совершенно верно :cool:
Mail.ru
