Падавают обороты на ГАЗЕ!! На бензине все ok.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падавают обороты на ГАЗЕ!! На бензине все ok. вывод темы на печать
SergeyE
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 00:51
Проблема такая как многие здесь описывают, на холостых почти глохнет, потоп постепенно выравнивается, периодически бывает подьежаешь к перекрестку с 4 на нейтралку, глохнет, но это редко бывает.
Такое было и на бензине, поставил новый Pxx, все нормально. Теперь думал уже опять новый Рхх брать, думал Бошевский взять, решил проверить на бензине, а на бензине оказалось все ok.
Что это может быть?
SergeyE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 01:50
я не могу быть сто % уверен
но проблему нужно начинать искать
после чистки ГБО
замены воздушного фильтра
и проверить бы ГБО на газоанализаторе
глохнет чаше всего из за неправильно приготовленной смеси
или
не равномерная компрессия в цилиндрах
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 08:35
какая газовая то?
про газ быстрее ответят на http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 09:49
возможные причины
чутка задубели мембраны на редукторе, попробуй винт чувствительности выкуртить на 1 оборот, плюс немного открути дозатор на шланге.
Вопросы:
1 Какой редуктор?
2 Сколько см длина подводящего шланга от редуктора к смесителю?
3 насколько заручен дозатор газа на шланге?
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:06
а у меня наоборот!
вернее не совсем, на бензине плавают обороты, на газе отлично!
думаю форсунки засорились!
А может другое?
Ilyas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:57
да х*р его знает у меня тоже на бензе слегка плавают при движении накатом, грешу на врезку смесителягаза. Дроссель я перебрал - вымыл, зазоры в заслонке выбрал - РХХ поменял на новый и все равно слегка приседают обороты
21102
