Ближний освещает 3 метра!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ближний освещает 3 метра! вывод темы на печать
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:03
Болты выкрутил до упора, ни чего не помогает!
Правда у меня сломан гидрокоректор, может из-за этого?
Есть мысли?
Ilyas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:08
Что значит 3 метра? Вниз что-ли светит? Ну так в чем проблема, сними фонарь и посмотри что с ним, может там все развалилось и валяется на дне. В конце, концов можэно расклеить стекло и посмотреть внутрь (герметик стот 70р. чтобы стекло обратно поставить). Если фара убитая то новую купишь, а может нужно просто посадить внутренний плафон на винты и усе. Дерзай.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:22
дык обе в низ светят!
обе сломались?
Svalik
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:38
В любой мурзилке есть как настраивать фары - почитай.
Хотя бы для того, чтоб проверить - правда светят вниз, или просто например стекла грязные, вот и не светят Smile
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:46
В мурзилках дается настройка, если механизм исправен. Но и руководство как снимать/ставить.
Лампы штатные? Могли, например, нити выйти из фокуса, если левые цоколи.
AKA OldWalkman
OldWalkman2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:51
а может просто проставки сзади стоят? Потому и светит вниз...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:32
М.б. цилиндры гидрокорректора не до конца установлены в фары?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romulus
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:56
Хоть мне сейчас и не надо, но спрошу.
как расклеить стекло, чтобы его не повредить?
я просто менял стекло, но старое было разбито, соответсвенно мне на него было пофиг, так я заводской герметик около часа ковырял чтобы все кусочки вытащить.
Через три дня после смены стекла фары, в него камешек попал и пробил Smile)))))))) А еще говорят снаряд дважды в одну воронку не падает
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:39
Про проставки , машина стоит почти идеально горизонтально, так что это отпадает.
ПРо гидрокорректор, у меня оторван "шланг" или не знаю как его назвать от правой фары.
Про лампы вообще ничего сказать не могу , не выдел!
Про механизм ........ ну я его тоже не смотрел, не знаю как разобрать. 8-)
zakat
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:08
Если гидрокорректор сломан, то фары и будут светить вниз, правельный вариант заменить на новый, исправный.
Неправильный, вытащить гидрокорректор из фары и на торчащий штырёк надеть обычный колпачёт от колёсного нипеля, тем самым подняв фыры вверх и потом отрегулировать регулировочными винтами.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:12
сегодня же Попробую сначало не правильный! :-D
Ilyas
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:14
вдогонку!
Если гидрокорректор сломан, то фары обе будут светить вниз?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 00:39
Будут обе, гидрокорректор это три цилинда соединенные трубками с незамерзающей жидкостью, при нарушении герметичность ломается все и если жидкости нет они опустится вниз. На зубиле небыло гидрокорректора, а в фаре стояли специальные заглушки, так вот когда я их снял чтобы поставить корректор, фары сразу в землю светить стали, меняйте гидрокорректор или что-то нужно одеть на шток что-бы приподнять фару. У меня фары при полностью закрученных винтах низковато смотрят и ход корректора маленький, похоже корректору хана пришла надо смотреть. Sad
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 09:14
Гидрокорректор самому поменять нереально. Кто снимал жабо и видел как он проходит из салона в моторный отсек-тот поймет.
Ставьте электрокорректор.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 12:30
Честно скажу - очень сложно. Нужно аккуратно с помощью ножа и отверки вытаскивать стекло. Герметик хватает сильно, но он тянется и постепенно отпускает. Лучше фару (стекло) разоргеть, чем-нибудь горячим, тогда будет легче. А вообще часа за два расклеишь, главное не спешить и не прикладывать, точечно, большую силу.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 13:35
Правильно, я тоже так поступил.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 13:50
Если регулировочные винты выкручивал до конца- однозначно выдернул их из пластмассовых защелок. Снимай фару , колпаки - и путем удержания отражателя отверткой (чтобы не отклонялся) начинай вкручивать винты обратно до щелчка. Хуже если один из усиков держателя отломался. Тогда при выкручивании шток опять выскочит. Проходил эту бодягу раза три. Были фары Киржачевские, заменил на БОШ и забыл эту проблему. Удачи! Гидрокорректор не причем.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:24
Не надо фары разбирать, на концы корректоров надеть колпачки и винтами всё выставится.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
