Проблемы с заводкой ВАЗ 21093 карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с заводкой ВАЗ 21093 карб. вывод темы на печать
Владимир1982
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:54
Дело вот в чем.Как похолодало,по утрам пытаешься завести машину ни в какую.Стартер еле крутит,как будто замерз.Аккумулятор новый.Свечи хорошие.От прикуривателя машина тоже не заводится.А с толкача только в путь, заводится спокойно.Когда нагретая,заводится с пол оборота.Правда греется минут 20 до 90 гр.
Скажите что за напасть такая?
Владимир1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 14:08
У меня другая проблема - утром заводишь, схватывает на подсосе, обороты на 2тыс примерно, потом глохнет.. и уже не заводится, пока бензонасосом не подкачаешь.. только вот заводится и поработав секунд 10-15 опять глохнет.. опять подкачиваешь бензонасос, но опять глохнет.. сегодня с утра не удалось завестись нормально.. проявилось буквально пару дней назад, но вчера вроде проблем не было, но я ниже 2тыс оборотов при прогреве не снимал..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ac
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 14:14
Владимир как ты ее заводиш ?
Я делаю так:
- Вытянул подсос
- Прокачал раз 5-10 газ
- Включаю зажигание
Если не сразу схватывается (стартер крутит замерзло все), то еще раз пару качков и снова зажигание.
ac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurdager
Авто: пятнаха
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:20
проверь воздушный фильтр.
если он мокрый, или под крышкой вода, то сам понимаешь что может быть.
причина влаги там проста, не переключается на зиму.
Yurdager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:43
1. зачистить контакты на клеммах и самом аккумуляторе, зачистить контакты на стартере, на реле стартера (расположено на щите моторного отсека).
2. какое залито масло с моторе, в кпп?
проверь работу термостата: если мотор при прогреве чуть теплый и радиатор такой же температуры, значит заклинило его в открытом положении - поставь импортный, прогрев будет быстрее. до кучи поменяй датчик включения вентилятора ТМ 108 на импортный (итальянский) - температурный режим мотора будет всегда в норме.
удачи.
ну и отлично...
Владимир1982
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:21
Масло Mannol полусинтетика сороковка.
Я вчера зачищал клеммы которые идут на акк. + все ВД-40 облил.Все равно ни фига.
Фалкон ты случаем в футбол не играешь?
muzon93
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:33
Если контакт везде в норме советую снять стартер и проверить втулки, возможно дело в них
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:34
...А за одно и колектор зачистить у стартера
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 19:21
Для зимы важна первая цифра 5W-40 или 10W-40 охрененная разница при заводе в мороз, а ещё лучше 0W-30.
Как мне кажется 5-10 раз нажать педаль газа это многовато, я выжимаю 3 раза, в любой мороз заводится с полуоборота и никогда не глохнет.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 16:51
А по моей проблемке есть у кого мысли? Просто вчера утром было -9, вечером потеплело до -2. Завелась.. но! я так чуствую, что если она завелась, подняла обороты от вытянутого подсоса на 2200-2500, и попытаться снизить обороты - то движок заглохнет, и вот тогда начнутся проблемы с заводкой.. если не снижать - то прогреется, и нормально работает. Но холодный движок крутить на 2тыс - это жестоко..
Да, и работает он не совсем ровно, чуствуется что что-то не в порядке.. но это надо знающему человеку послушать.. мне не описать, я просто чуствую что-то не так работает..
- Kind regards -
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 17:22
да нет, нормально. в этом даже есть плюсы - давление масла больше. тока перекручивать далеко за 3000 нежелательно.
подтраивает (пропуски зажигания в одном из цилиндров). причина - плохой бензин, сбои в зажигании, неправильный состав смеси, подсос воздуха в карбюраторе или коллекторе.
на проретом моторе холостой ход ровный?
ну и отлично...
Последний раз редактировалось: Falcon[SD] (26 Ноября 2004 17:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 17:27
надеюсь сверху на закрученные гайки? вообще-то WD-40 диэлектрик... не надо ничем поливать контакты, зачистить только. похоже действительно придется в стартер лезть.
масло маннол - ацтойное. залей шелл, эссо, мобил или кастрол. только 100% настоящее...
а в кпп что залито? хотя если сцепление выжимаешь, то большой роли это не играет...
нет, только пытаюсь тут лечить геморрой по телефону. Very Happy с чего ты решил?
ну и отлично...
Sonar
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:39
Возможно что карб.. есть у меня сомнения в нем.. да и жрет непомерно много что-то.. может подсос воздуха действительно где-то? Или Смесь ведь зимой побогаче делают обычно?
Да, без проблем. И заводится прогретый как надо.
- Kind regards -
TEHh
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 00:28
В прошлую зиму у моего соседа по стояне была такая же проблема. Прямо один в один. Достал он меня тасканием на галстуке:). Приезжает в сервис, руками разводят - все в порядке. Решилось пробема заменой трамблера.
Тут ведь как: либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если опять не заводится на холодную - открути свечи и посмотри. Залиты - виновата система зажигания, сухие - копай систему подачи топлива (карб, бензонасос). Удачи.
TEHh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир1982
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 16:13
Все! с ГЕМОРРОМ разобрался.Проблема была в проводах идущих на акк. купил новые за 100р. поменяли за 50р. и все стало ок!
Фалкон на счет футбола, у меня знакомый играет в команде Фаэтон у него ник тоже Фалкон только без ID и он тоже в нете всегда сидит по моему.
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:42
21083
Масло ValvoLine 10x40 полусинт.
Чистил контакты
Оказалось
втулки и бендикс
Со втулками не тяни начинает разбивать корпус двигла
Михаил-21083карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:35
У меня такая хрень по утрам началась:
В ту зиму с полоборота в морозы.Сейчас схватывает, потом большой провал(или 2 провала), чуть не глохнет(или глохнет), потом схватит и весь день золотцем Very Happy
Куда лезть? Кто знает?
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
