shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с неприятной такой вещью: Потек главный тормозной. Потекло между ним и вакуумником. Снял, перебрал.Ну это полбеды.Когда собрал, завел и стал накачивать педалью, произошло вот что: качнешь раз-холостые поднимаются на 100 об. Если качнуть раз 15 быстро,можно поднять холостые с 900 до 1500. Веше не лезут. Шланг вроде целый, не тресканый. Так понимаю, что сдохла диафрагма и вакуумник ремонту не подлежит. Я прав, или еще есть варианты? Заранее спасибо.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Диафрагма может быть и целой, чаще снашивается манжет штока в месте соединения с цилиндром, который легко меняется, а вот смесь богатая, раз при добавлении воздуха в коллектор обороты так увеличиваются.
