В машине гул как в турбовинтовом самолете
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В машине гул как в турбовинтовом самолете вывод темы на печать
olegum
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:53
В машине гул как в турбовинтовом самолете.
Недавно поставил новую шипованную резину Nordman.
Неужели это из-за нее? Если да, то как сэтим бороться....
Спасибо...
olegum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrduv
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:00
О-о-о, коллега. Это действительно резина такая. У меня такая же. Мля, как на самолете. Smile
ВАЗ 21093, 2001
mrduv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kml
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:01
У брата была такая хрень - после 60 км/час появлялся гул который закладывал уши. Решилось заменой подшипника ступицы.
Ваз 21093 98г. карб.-> Ваз 21093i 03г.
kml сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegum
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:14
Похоже деело не в подшипниках.
Я сначала тоже на них грешил, поставил новые, результат тот же.
Все-таки это наверное резина..........
Интересно, на каком авиа полигоне она проходила сертификацию.
Попоробую достучаться до завода, может что подскажут
Alex
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:47
Поздравляю - это резина.
Я когда первый раз поехал на дей, думал п-ц коробке или подшипникам, поставил летнюю резину полная тишина, но колеса хорошие, думал покататься пока не куплю нормальную, потом передумал.
До этого ездил на шипованном бриджстоуне
Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kobra4ka
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:48
Однозначно из-за шин. У меня и у знакомого такие-же. По гулу можно определять скорость. Перейдешь весной на нормальные летние скорости чувствовать не будешь. Удачи.
kobra4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ac
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:46
Однозначно резина. У самого такая.
Начиная с 50 и до 70 гудит и только на снегу.
Пообкатается немного и гул пропадет (но не совсем наверно :-)
ac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kobra4ka
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 19:23
Увы не пропадет. Качу вторую зиму - гул тот-же. Это не шипы(шипы шуршат) - это сами шины.
snn
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 05:36
Добро пожаловать в пилоты, летаю уже третью зиму, не дождусь, когда убью эту резину!!!
snn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 08:24
В первом выезде был гул, сильный, но не напряжный. Особенно хорошо слышен был при разгонах. Уже во второй поездке я специально к нему прислушивался, но его уже почти нет... Есть такое гудение небольшое, которое даже тихоработающую магнитолу не перебивает...
Мой совет - больше ездите, и по асфальту. Притрется, будет тише работать. Если, конечно, будете обкатывать правильно.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romushka
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 15:41
У меня хоть и другая резина (Гиславед), но гул тоже был. Пару дней откатал нормально, потом поехал на работу - гул неимоверный, точно как в реактивном самолете. До работы и с работы доехал нормально, только шумновато как-то. Вечером вышел хотя бы визуально оценить что не то. Достаю ключ собираюсь отворачивать переднее колесо, опаньки:-o Surprised Surprised , а оно то и не завернуто - отсюда и шум.
Потом начинаю вспоминать: в выходные в гараже переобувался и в тот момент, когда я поставил это злополучное колесо, чуток болтами прихватил, с домкрата снял, тут и нарисовался сосед по гаражу то да се.
Как в дороге колесо не потерял не знаю.
Romushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 16:09
Ничего там не притрется!
Пока протектор не изотрется, так она и будет гудеть.
Это гудит протектор, именно протектор.
А сколько народа в эту осень таких шин напокупало!!!
Я тоже в прошлом году на них попал ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 17:33
выдрать половину шипов (через один в ряду). других метод нет. имхо протектор тоже шумит, но гудеть могут только шипы. просто с износом протектора шипы деформируются, сплющиваются и перестают цеплять за дорогу.
ну и отлично...
Olegin
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 19:05
Шипы шумят так - шшшшшшшшшшш...
А колеса гудят так - уууууууууууууууууууу...
Чувствуешь разницу?
Стукни по снятому колесу именно по балону, вот "ууууууууууууууу" - это как раз такой звук...
Вот, если колеса мотнажной пеной запенить, уверен, такого воя не будет ... Sad
