ПОМОГИТЕ!!! ПРИКУРИВАТЕЛЬ ГЛЮЧИТ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!! ПРИКУРИВАТЕЛЬ ГЛЮЧИТ... вывод темы на печать
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:13
Не работает прикуриватель Sad . Использую я его для зарядки сотового, а он "собака" такой то работает то нет. Проверил предохранители - все целые и у прикуривателя провода на месте.
Скажите как эту проблему вылечить? :-(
VAZ 21083 1993 высокая панель
Александр
г.Новосибирск
alex_xxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
graff
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:20
Может ты немного не понял как он работает? Very Happy
На европанели (а также если не ошибаюсь на высокой) он работает только при повернутом ключе зажигания. Т.е. если ты вытащил ключик - напряжения там нет. Smile Поэтому чтобы прикурить в незаведенной машине - приходится включать всю панель.
Если же работает глючно в процессе движения - то мой тебе совет, начни с того что сверни в циллиндр наждачку и пройдись там хорошенько...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_07
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:22
Точно не могу утверждать, но у меня например прикуриватель умирал вместе с маршрутным компутером, пришлось протянуть новы плюс( старый видимо где то отпал) и все зашибись...
Andy_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andy_07
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:27
To graff:
Не знаю как у всех, а у меня с момента покупки прикуриватель работает независимо от положения ключа зажигания (высокая панель).
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:35
Andy_07 писал(а):
To graff:
Во во и я уверен в том, что он должен работать независимо от положения ключа зажигания, ведь он у меня работал. Sad
Александр
г.Новосибирск
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:41
аналогично, выс. панель, прикуриватель работает независимо...
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:43
Скорее проблема в самом зарядном - очень часто центральный вывод зарядного короче чем надо.
На высокой панели прикуриватель работает вне зависимости от ключа зажигания.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:55
Зарядное стопудово исправно, причина где-то в контакте, вот где - это вопрос?
Александр
г.Новосибирск
graff
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 17:57
Нифига,.. сейчас вспомнил как накачивали моим электронасосом колеса на 9-ке 97-г.в. моего друга - только после поворота ключа. Стопудово...
Может быть в более свежих так сделали?
se93
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:15
Так я и пишу: может быть дело в контакте между центральным выводом зарядного (такая выступающая "пипка") и соответствующей частью прикуривателя. Лечилось удлинением "пипки" надеванием подходящей пружинки. Или заменой зарядного... Sad
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:23
se93:
Да нет ты не понял, и с "пипкой тоже все в норме (есть контакт м/у пипкой и центральным контактом) Confused
Александр
г.Новосибирск
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:31
Ну так ты померяй, есть там на прикуривателе вообще 12В. Если нет, а на предохранителе есть - где-то в жгуте неконтакт... Или разъемы ЧЯ.
В европанели прикуриватель работает тоже независимо от ключа.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 18:39
Насчет прикуривателя имею богатый опыт. Во первых нельзя на него просто новый плюс провести поскольку на нем ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять предохранитель на 20 ампер. А что касается контакта то это фишка известная, на западных машинах глубина гнезда почти в два раза меньше чем у нас. Некоторые иностранные штекеры имеют расширение на конус и когда их пихаешь в наши гнёзда они упираются корпусом и немного до контакта не достают. Проверь это дело и если это твой случай, просто поменяй штекер.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_xxxx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 20:19
На контактах 0,0 В, а вообще предохранитель под каким ? "охраняет" прикур? А на счет данного зарядного, так оно у меня вчера работало. Confused
Александр
г.Новосибирск
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 20:28
Если нули тогда или контакт или коротнуло его и выбило предохранитель. Номер предохранителя не помню.
Andy_07
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 06:59
ToНиколай11
Ну так я дже не сказал, чтоя плюс кинул без предохранителя. ПРосто мне очень хорошие провода протянули до магнитолы (как раз с предохранителем), прямо с аккумулятора, а так как я не пользуюсь прикуривателем, то подцепил туда (мне то нужно было, чтобы работал компутер, а они на одном плюсе висят)...
se93
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 15:03
Хрен знает, как он ина ВАЗе электопроводку подключают, но по схемам - у зубила-1 прикуриватель не зависит от ключа, у зубил-2 - зависит.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 15:09
Именно так.
ЗЫ в любом случае 2-й вариант подключения более разумный.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 19:10
У меня 2115 2003 года, прикур работает независимо от положения ключа.
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Иванович
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 19:15
А уменя 2002г.......работает с вкл......заж.........
Удачи на дорогах !!!
Алексей Иванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
