Отопитель старого образца... когда ставлю в положение "в ноги" - в ноги по ощущениям уходит очень мало потока, зато! на лобовуху шпарит мама не горюй!
Так и должно быть или надот разбирать и делать что-то с заслонкой?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Эт пош-шупать надо.
В ноги, действительно, дует не очень, а на лобовуху воздух подаётся всегда, при любом положении переключателя направлений потока воздуха. Так устроена система. Но что там у тебя деется ... Может и разбирать нужно.
В принципе, это логично - подавать воздух на лобовуху всегда...
Но раз уж "в ноги", то и ногам должно доставаться не меньше.
В ноги конечно идет тепло, но после лобовухи теплый воздух шпарит в голову, что не есть приятно.
Т.е. можно ли подвинуть соотношение на "стекло/вниз" в сторону "вниз"?
Sergey_16V
В лобовуху не всегда. У меня четко осекается при положении в ноги - только в ноги. НО... В ноги через эти щелки дует еле-еле, зато тоннель центральный, а с ним магнитола раскаляется. Все дело, по крайней мере у меня, в неплотных и кривых примыканиях пластмассок воздуховодов. Исправить можно, но лень. К тому же я ношу обувь для горного туризма и нафига мне потные носки.
Дюжина
Если в положении "всё в ноги" ощущаешь тёплый воздух с лобовухи, значит точно что-то неладно с заслонками. В норме, его можно почувствовать только поднеся руку к дефлектору вдоль стекла.
2 beheaded
Опять же в норме, воздух на лобовуху никогда не отсекается
