Всем привет!
На сборку времени ушло ничуть не меньше, доставали, в основном, мелочи, по сути - конструктивные недостатки.
Теперь печка греет довольно хорошо: стрелка ещё в белой зоне, а тёплый воздух уже идет. Думаю, дело было всё-таки в забившемся кране. Всё.
Спасибо всем за советы.
Жарко!!!! в 4-ке с семёрошным салоном ОЧЕНЬ жарко!!! :cool:
у рядом с подсосом ты загнул.....
Я ногой не цепляю конечно, но если нужно ногой же и открываю, хотя закрываю рукой на ходу....короче всеж ближе к педалям чем к подсосу
Вопрос к народу, а вообще радиатор печки гемморойно менять самому? Или проще отдать людям, и заплатить денег?
А не получится так, что (например, у меня радиатор печки старый, с основания машины) вместе с нагаром, отложениями всякого вида, ржавчиной, смоется вообще все, и радиатор потечет?
Понятно, что в таком случае его менять... Но не проще, если уж радиатор вообще протух - поменять его...
ваще канительно в 7-ке...
переходники на боковые воздуховоды выламываются так как собрать их невозможно после разборки если только весь пинал снять а если не снимать то все равно ломать их
Не прав ты, Marat1375, или как там тебя.... У конструкторов ВАЗа рук вообще нет: они чем думают, тем и дело делают...разве что едят только головой... :ooo:
Кстати, у меня тоже автоматический замок на багажнике, работы там часа на 2 максимум...
А за некорректное высказывание извини...обидеть не хотел 8-)
Насчёт зацепов: особенно долго трахался с тем, что около педали газа, минут 30 точно потратил, чтоб его надеть, а снять проще - достаточно иметь под рукой тонкие плоскогубцы или просто пальцем отщёлкнуть.
В общем, мы тут подумали , и я решил...
Зима будет еще как минимум месяца два, счас хоть и оттепель, но наверняка морозы еще будут (вроде обещали) - попробую я все-таки сделать свою печку (в смысле отдать в работу в хорошие руки, как советовали). Если конечно запросят за это не цену сборки новой торпеды . Результаты обязательно напишу. Или хотя бы цену, за которую все это взялись бы делать - замена радиатора и "правильная" постановка всех воздуховодов.
ну если решишься сам, вот тебе ссылка с картинками,
поэтапная сборка - разборка отопителя как раз для 7-ки, в свое время я этим удачно воспользовался...
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199703120
удачи!!
Проблема в том, что боковые дулки не работают?я переключаю на них, но воздух из них не дует. Вообще кажется, что печка больше шумит, чем дует?слабый поток идет.
