Стрелка вольтметра ЖИВАЯ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка вольтметра ЖИВАЯ!!! вывод темы на печать
mikkypol
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:54
Если ничего не включять из эл.приборов, то все ОК.
Если включаешь поворотники она оживает, метается туда сюда!
Если например включить ближний или дальний или печку, ана просто немного отклоняется влево!
Считаю что енто не нормально!
Как по вашему?
Помогите советом, может я просто заморачиваюсь!
Заранее благодарен!
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 19:27
Лечится просто - нужно кинуть дополнительный провод(+12в после включения зажигания) и массу. Стрелка прыгает из-за переходных сопротивлений разъемов, а так ни на что не влияет (только на нервы водителя) Laughing
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:49
Выводы стрелочного индикатора соединить дополнительными проводами с + и массой? Прямо из приборной панели вывести?
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:05
не тормозите!!!
это не означает неисправности или что генератор подыхает.
все так и должно быть!!!
вообще прусь с ваших забот... Very Happy Very Happy Very Happy
ну и отлично...
Falcon[SD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:16
Falcon[SD] писал(а):
не тормозите!!!
Ну если должно быть...
Мне казалось может контакты от генератора окислились или еще что-то...
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:22
не тормозите!!!
нет, это у всех так.
ну и отлично...
Romazin
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 00:10
А если стрелка прыгает и еще при этом освящение все мигает в такт пыжкам, прям как светомузыка то это тоже дак должно быть??
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
