заглушка на блоке 16v, под тосол, какие размеры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заглушка на блоке 16v, под тосол, какие размеры? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 08:36
стоит 220 подогреватель, надо убрать.
один конец врезан в верхний патрубок радиатора, там все понятно.
второй конец через переход в блок, со стороны гены, раньше там должна была быть заглушка для слива тосола из блока.
какая? может кто размеры знает,
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 14:59
Не знаю как у вас.
Я бы пошел в приличный автомаг и попросил бы в каталог запчастей глянуть.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 15:13
Спасибо хоть за такой ответ.
я надеялся, что кто то ставил подогрев и по этому знает что там за затычка.
Escander
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 06:23
2 Petrov_kamensk
На движке 2112 заглушка стоит в 30-40 см от генератора(на 2111 может быть по другому), ближе к маховику. Головка имеет 6-гранную головку если не ошибаюсь по 10 ключ, но резьба не стандартная (высота точно больше и очень может быть шаг другой ), так что лучше поискать в магазине - абы какая не подойдет. И проверьте, не добавили еще одну дырку в блок установщики?
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 06:24
2 Petrov_kamensk
На движке 2112 заглушка стоит в 30-40 см от генератора(на 2111 может быть по другому), ближе к маховику. Болт имеет 6-гранную головку если не ошибаюсь под 10 ключ, но резьба не стандартная (высота точно больше и очень может быть шаг другой ), так что лучше поискать в магазине - абы какая не подойдет. И проверьте, не добавили еще одну дырку в блок установщики?
Vaz-2112 v16
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 08:15
пишу что вышло.
на 12 бывают блоки 21083, и 2110. у меня 083.
пробка стандартная, коническая с мелкой резьбой.
цена вопроса 7 руб.
