Володя_2129
(Проделал ревизию в тормозной системе -заменил суппорта в сборе, гл. тормозной цилиндр, задние торм. цилиндры все вроде бы ничего, но остался деффект которы был до этого-переднее левое колесо блокируется при резком торможении гораздо раньше правого-в результате авто имеет склонность к заносу в левую сторону , может кто сталкивался с таким поведением авто?
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Первое, что пришло на ум, так это воздух в трубках и шланге на правое переднее колесо. Поэтому и тормозит оно хуже. Но, ... если менял все, говоришь, так всяко уж прокачивал систему. Может где засор в магистрали на правое переднее??? Попробуй заменить тормозуху (если старая), может в ней дело. Поскольку она влагу хорошо впитывает, в мороз эта влага превращается в лед. Вот и закупорочка получается в магистрали. Но такое бывает крайне редко. Кстати, посмотри трубку тормозную на правое переднее. Может есть механическое повреждение, типа "сдавило-зажало". Магистраль при этом сужается.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сходразвал, давление в шинах...ну это так, вдруг проблема совсем в другом месте
