ДАЕШЬ ДОСТОЙНЫЙ СВЕТ ОБЛАДАТЕЛЯМ 2114!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДАЕШЬ ДОСТОЙНЫЙ СВЕТ ОБЛАДАТЕЛЯМ 2114!!! вывод темы на печать
ANTON KAZANSKY
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:21
В связи с зимним уменьшением продолжительности светового дня чаще приходится пользоваться светом фар.
В отличии от 9-ки присутствует ощущние недостаточного освещения.
На базаре/магазинах огромное количество альтернативых ламп.
Прошу рекомендаций/впечатлений по теме.
Какой эффект от перехода на 100/90 вместо 60/55?
Какие возозможны при этом отрицательные последствия?
В чем смысл ламп раскрашеныых в синий,зеленый и прочие производные цвета? (ответы продавцов-консультантов сводятся к ответу: Молодежь берет!)
П.С. Ксенон и оптику прошу не обуждать из-за высоой стоимости оных.
VAZ 2114 '04
ANTON KAZANSKY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:52
У меня 15-я, фары как у тебя...
Всякие там Vision Plus, +30%, +50%, +120% не бери - фуфло...
Денег извел не считано! Весь ассортимент перепробовал!
Есть два варианта:
1) Видел на ул.Лескова фары аля BOSCH на 2114(5) - сделано с умом, светлое стекло, отражатель по всему внутреннему пространству, линза, удобное крепление ламп, крышка на резьбе, как на 2107...
Цена вопроса 1400-1500 руб. шт.
2) Себе взял более дешевый вариант, две лампы по 150-200 руб. Osram 90/85w и настроил в автосервисе направление...
Езжу с лета, отрицательного ничего не заметил!
Разница вмдна невооруженным глазом! Другое дело! Рекомендую!
parts4car.ru | mskzap
Последний раз редактировалось: ARoman (26 Ноября 2004 19:00), всего редактировалось 1 раз
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
default
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:53
Ты видимо недавно пересел на 14. Я сам 2 месяца назад взял 15 с нуля светом был недоволен, до этого была 9-ка там свет гораздо лучше. Хорошо ещё что у меня в 15-ке стоят штатные противотуманки они очень помогают. Недели через 2 к свету привык, сейчас всё нормально.
На счёт лампочек: из личного опыта не рекомендую ставить более мощные. Особого результата не будет, а с некоторыми станет ещё хуже (например лампочки синего цвета с надписью "ксенон" (естественно что ничего общего с ксеноном они не имеют)) только увеличится нагрузка на проводку (что не пройдёт бесследно) и быстрее накроются отражатели. Ещё один минус таких лампочек что они перегорают чуть ли не каждые две недели.
Мой совет оставить штатные лампочки и если машина не оборудована штатными противотуманками то поставить их, они очень сильно помогают.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:59
Осрам...сначала +50% потом всесезонки +30% (ближний желтоватый, дальний голубоватый)
За пару 360-380 руб.
Мощность ламп 60/55 а не 100/90!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 19:05
Фигня все ваши +30%, +50%
Полный багажник валяется, весь ассортимент!
Все перепробовал, без результатно!
15-е фары спроектированы так, что нифига не светят!
90/85w обычные OSRAM - вот это кайф!
Никого не слепят при правильной регулировке!
Sench
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 20:38
Видимо спорить с тобой бесполезно!!!
Если покупаешь OSRAM на рынке, где его и делают то да!!!
А нормальный качественный OSRAM очень хорошо светит!!!!
У меня 21083 у мамы 21093 у меня OSRAM +50%, а у нее обычные!!!
Ставим рядом эффект на лицо!!!!!!!
Не лезь под капот, не мешай работе двигателя!!
Sench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexgrom
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 20:48
Я поставил себе помощнее по свету. сейчас не помню какие.
к сожалению когда их включаю - напряжение падает заметно.
ваз 21091 1995 года 1,5 карб.
до 12,5 и ниже. то есть на холостых вообще не возможно стоять.
когда едешь еще более менее.
говорят что надо смотреть в сторону ремня генератора. пока думаю.
но светят хорошо.
регулировал сам.
первый раз когда нарегулировал и меня на первом светофоре обозвали крепким словом я понял что регулировать надо у стены Smile
как раз по книжке посмотрел как и сделал все ок.
теперь езжу без окриков Smile
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 21:03
таких как ты надо слепить дальняком на трассе
едеш 10 машин нормальных, один чудак на букву м, как ты слепит
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 21:18
Ставим любые Нарва, Филипс, Осрам и тому подобные фирменные изделия с мощностью 60/55 Вт, все остальное, тем более с большей мощностью не имеет никакого отношения к лампам ближнего/дальнего света для ВАЗ!
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 21:36
ARoman писал(а):
15-е фары спроектированы так, что нифига не светят!90/85w обычные OSRAM - вот это кайф!
вынужден согласиться с ARoman самара-2-фары полное ГОВhО. ежели вы внимательно посмотрите, сделаны они из девяточных фар, за исключением что стекло новое прифигачили, акурат ламочка светит в верхний край нового стекла, гений, блин, инженеров автоваза Confused
как бюджетное решение можно в принципе расмотреть 90/85w, ессно при правильной регулировке фар (что можно сделать и самому, берется схема из любой книжки и любая стена и рулетка!)
доп.вопрос 2 ARoman, а что это за фары а-ля БОШ?? первый раз слышу, но ежели они нарочно под пятнаху рассчитаны, то мэйби это и есть наиболее правильное решение? можно подробнее как называются, производитель кто, есть ли в интернете на них ссылка?
уважаемый ДИП. вместо того чтобы ответить по существу (здесь между прочим люди пытаются проблему решить), Вы начали почем зря людей оскорблять. ежели в вашей головешке не хватает ума, то возьмите любую книжку по экслуатации авто, подъедьте к ровной стене вечером-ночером и при помощи рулетки отрегулируйте БЛИЖНИЙ свет. уверяю Вас, при правильной регулировке никто никого слепить не будет, независимо от мощности лампочек
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 22:50
Всем у кого ВАЗ-2108(9,99):
господа, у вас очень хороший свет! Даже на 60/55w!
Но мы обсуждаем тут 14/15 свет!
И это две большие разницы! 9 и 15 свет!
Robot_
Новые фары - аля БОШ (как говорят в магазине) сделаны якобы по лицензии фирмы БОШ на российском предприятии (не помню в каком городе), но:
крепление повторителей поворота другое, на петле, сверху и снизу держатель поворотника, а не направляющая, как на киржаческих поворотниках и они не совместимы, т.е. белые поворотники из киржача уже не поставишь, я так и сяк покрутил их - мне они понравились, я бы взял, если не другое крепление поворотников, мне нравятся белые поворотники!
Сделаны они под пятнаху, но очень добротно...
Ссылки нет, кто производитель не помню, видел на ул.Лескова за кинотеатром Будапешт - 1400-1500 руб.
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 23:28
Ух, какие эмоции...
Я в своей 2115 сразу левую фару чуть-чуть задрал. Но, правда сильно лучше не стало.
С противотуманками ездить не рискую - встречные моргают. Слепит их противотуман, однако...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 08:06
Robot_
Полностью согласен - не надо ПУТАТЬ 2 разные вещи - 09 и 15. На 2115,14 95/100 получше, чем штатные, но вовсе не выход:
1. больший ток потребления - дополнительные проблемы с недозарядом;
2. Из-за большей мощности могут греться обгорать кантакты, колодка, отражатель...
У 14,15 отсутствует часть отражателя, поэтому установка более мощных ламп не эффективна. Надо либо менять отражатель, либо фару целиком на нормальные.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 11:32
Я тоже долго боролся со светом на 15, сначала стоял Филипс 100/90 (те которые запрещены в Европе) - свет давали приличный, но недолго, подгорели контакты и отражатель, пришлось менять фары, сейчас стоят Филипс Blue Vision (и в головном (60/55) и в противотуманном свете (55)) - ничего вкупе с электрокорректором нормально, но все равно недостаточно (при правильно отрегулированных ПТФ, можно конечно их задрать но это свинство, за которое и по морде можно заработать), поэтому еще купил фары доп. дальнего света от Hella и отрегулировал их световой пучок чуть ближе чем ближний и немного вправо (чтобы встречных необижать), вот теперь полный кайф, езжу как днем и не слеплю никого в отличии от 100/90.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P l
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:48
для ANTON KAZANSKY:
Philips H4 12342 VP (Vision Plus) +50%
или Osram 64193 SVS (Silver Star) +50%
обе марки 60/55W
последние есть в Автоленде на Амирхана по 209 руб/шт.
похоже, это единственное что можно сделать на 2114 для штатных фар.
вопрос всем:
как грамотно поставить противотуманки на 2114, чтобы они не торчали ни вниз, ни вверх?
поделитесь опытом, пожалуйста.
P l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:23
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/headlights/optika_vaz2115/404-04-00000001.html
8390руб
Человек
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:10
ARoman писал(а):
8390руб
Каждая или обе?
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:19
Пока не знаю... Задал им этот вопрос, жду ответ...
Скорее всего комплект из двух штук
Выбравший гармонию
Авто: 2115
А это, случайно, не изделие китайских умельцев? У этих изделий прозрачная поверхность стеклянная или из оргстекла?
А то я навидался на десяточные подобные изделия...
Vazden
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 23:31
Два года езжу не нарадуюсь , до этого были две девятки ивосьмёрка ,всё с нуля в15 отличная оптика просто надо заезжять в сервис регулировать,а не семрму крутить и меньше всяких левых ламп ставить ,а эти китайские-это воше :cool:
Vazden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dev921
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 00:10
Антонио! Я бы на твоём месте, да в принципе как и на своём Wink
НЕ ставил бы лампы мощностью более 60/55. так как бортовая нагрузка не расчитана на большее. во первых предохранитель (но они выдержат) во вторых проводка(велика возможность пожара, не дай бог). У меня стоят Галогенки Филипс 60/55. единственное при покупке внимательно погляди, чтобы маркировка была нанесена четко и заводская пайка (очень аккуратная точечная такой не возможно достичь в кустарных условия) в принципе это должно гарантировать качество. И самое главное правильно отрегулировать свет. это описано в любой книге по твоей ласточке. Так что удачи и помни!
Лучшее - враг хорошего!!!!
Dev921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dev921
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 00:12
ANTON KAZANSKY
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 00:25
Спасибо всем за информацию/советы, сам практически остановился на "Автоленде" выбор: Филипс или Осрам +50% 60/55 рекомендация Р I еще раз подтвердила выбор (спасибо земляк), думаю к выходным купить. Обязательно опишу впечатления
VAZ 2114 '04
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 02:06
8390руб
это конечно стоимость двух, но они делаются в тайване. по моему это полное г....., за очень большие деньги (комплект из двух фар стоит столько же сколько и блок фара на лупоглазый мерс), хотя смотряться здорово (видел на машинах). тут остаётся вопрос, а насколько они хорошо освещают? Surprised
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:17
всем привет с форума десяток.
могу сказать ценную инфу по существу вопроса.
у брата 2114. с новья свет не нравился. поставил 100/120 ватт корея.
результат: ПОЧЕРНЕЛ РЕФЛЕКТОР.
выводы за вами.
после этого был установлен корейский биксенон. лампа стоит на месте, а переключение ближний дальний шторкой на соленоиде.
правильного пучка света нету (его вообще нету). в общем лажа.
(хотя особо никто и не настраивал)
совсем недавно (вчера) был куплен комплект фар Pro sport. (Существует еще Sonar, который тут на фото)
он еще не установлен, но фары я уже включал.
качество никакое. пучок отстойнейший. в общем выводы делайте сами.
теперь будет сделана установка ксенона в ближний (линзы)
и еще большой гемор с настройкой оптики чтобы сделать нормальный пучек света.
не знаю как это получится.
но тут гемора много, так как цоколь там разный. на дальнем H1, на ближнем H3.
еще можно перебрать фару и сделать из соленоида переключения ближний/дальний старого движение шторки в линзе чтоб сделать биксенон в нее. это будет конечно круто, но объем работ....
еще надо или ксенон лампы новые покупать H3 или переделывать цоколь у старых H4.
если все это и начнет светить правильно, фары будут золотые.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
