stanny
Мужики, копейка у меня. Двигатель сегодня отвез на завод на расточку до шестерки - цилиндры подранные были.
Посоветуйте, как правильно обкатать движок после ремонта - так, чтобы получить результат получше после обкатки?
Начать с холостого хода? А потом?
Нужно ли масло менять в течение первых 2000-3000? После первых пятисот стоит ли масло менять? И какое масло? Где-то читал, что лучше всего SAE 20,30, 20W-30, 5w-30. Так ли это?
Заранее благодарен, тем более, что материал многим еще может помочь.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
главное это не сделать движок тупым т.е во время обкатки крутить до 4000-4500 оборотов
stanny
raceleiter писал(а):главное это не сделать движок тупым т.е во время обкатки крутить до 4000-4500 оборотов
в смысле - "тупым"? до 4000-4500 крутить или не крутить (надеюсь, если крутить, то не под нагрузкой, а то, наверное, задиры пойдут?)?
Я вот как хочу. Литров десять спалить на нулевой скорости - вначале вообще вхолостую, потом - прибавлять оборотов.
Потом уже трогаться и километров 500 - на четвертой идти 70 км/ч - это один день выделить. Поменять масло после этого и ездить оставшиеся 2000-2500 на до 80 км/ч.
Масло - полусинтетика Castrol или еще чего-нить там.
Вот такая тактика. Надеюсь, я в ней не ошибаюсь, или лучше что-то делать по-другому?
raceleiter
крутить до 4500 оборотов на каждой передачи иначе потом будет тупая тачка, я не говорю что его можно крутить до 6000 но и до 2500 крутить не советую, а то потом будет тупой твоя тачка,как обкатаешь так и будешь ездить потом
stanny
