ЗАПРАВКА BP !!! ласточка превратилась в козла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> ЗАПРАВКА BP !!! ласточка превратилась в козла вывод темы на печать
SAN3
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 11:01
Заправился в четверг вечером на ВР (на Ленинском после поста гайцев ) сегодня моя ласточка превратилась в бешенного козла, которому яйца на костре поджарели. Angry
Расход стак как на формуле 1 - ведрами (62 км- 11 литров по компу), вонь в машине и дымовая завеса когда стоял в ожидании зеленого глаза - ужассс Surprised Под капотом такой вони нету.
Холостые - живут своей жинью, то все спокойно то....
При троганье с места двигатель издает звуки трактора с двиглом от запора( как по стиральной доске без вазелина) тысяч так до 3 потом становится мягчее, про детонацию молчу в ентот моомент...
Люди подскажите(помогите) чо быть может pray:
(103м, бош M1V05F05, M1.5.4, 62 тыс км)
SAN3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 12:53
А ты уверен, что дело все-таки в бензине, а не в случайном совпадении с неисправностью....?
ИМХО, нужно делать так...
Если дело совсем плохо, больше двигатель даже не заводить...Купить канистру нормального бензина.
Снять шланг с топливоподачи на рампу форсунок под капотом, надеть 1 метровый кусок топливного 8 мм шланга и вывести в отдельную емкость. Снять заднее сиденье (на защелках), открутить лючок, добраться до разъема. Двумя проводами подать напряжение 12 в на контакты бензонасоса (посмотреть по схеме цвет проводов, черный - это масса, + кажется серый, еще 2 провода для датчика уровня топлива) с аккумулятора напрямую, либо с дигностической колодки под рулем, там есть специальная клемма для БН. Слить дерьмо, залить конфетку.
Если терпимо, можно ездить, то либо регулярно добавлять нормальный бензин, по 10 литров по мере расхода, либо купить специальную добавку к топливу в магазине автохимии, предназначенную для таких случаев...в анотациях, такая ситуация описывается. Кажется эта штука называется "ОктанКорректор" или в этом духе, для повышения октанового числа топлива.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:07
[quote="Автол"]А ты уверен, что дело все-таки в бензине, а не в случайном совпадении с неисправностью....?
а может слив какой из емкости засосало ? :-( хрен знает
— Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж
Саныч2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:54
На ВР бензин г@$но!!!!!!!! Mad Mad Mad Даже на АЗР не рекомендуют там заправляться!По подтверждённым данным в 95 и в 98 большое просто огромное содержание присадок тяжёлых металлов.Естественно можно сказать что мол кто-то всю жизнь на вр заправляется и ничего.Но товарищей много уже набралось у кого похожие симптомы.Тем более возили ентот бензин в лабораторию "Нефти и газа" , 92 о.к. 95 +27%, 98 +13% превышение,лук примерно тоже самое,тнк почти в норме,правда там только 98 мерили.Так что не угадаешь где наеб.... Sad
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:02
Лью бенз 92 на ВР в г Клин МО вот уже как 4 года.
Без проблем.
Но там же иногда лью и 95, когда ждать слива 92 времени нет.
Ничего подобного ни разу не замечал.... Surprised
Наверное машинка у меня уже привыкла.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
svl103
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:46
Более чем странно. Заправляюсь на BP три года подряд. С месяц назад менял свечи, которые прошли 20тыс км. Электроды на них чистые - будто свечи только с прилавка магазина - никакого нагара вообще нет. Всегда заливаю 95.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:57
Была и меня трабла с ВР!!! Залил 20 л. 95-го (Новокосино), и на следующий день до работы ехал как в аду!!! Холостой совершенно не держала, колбасило!!! Вечером залил под горло на ТК (на Горьковском шоссе) и стало немного лучше, потом ещё добавил того-же бензина и "больной пошёл на поправку"... Теперь больше не заправляюсь на BP. И всем не советую!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:25
8) А вы что думали, что вам бензин на ВР из эмиратов притащат??? С тех же НПЗ, вся таже халтура. Конечно проколов вроде описанного на точках с пальцовой вывеской реже встретишь, чем на беспородных наливайках, и недоливами они редко балуются (это более черевато последствиями), но соблазн наеб...ть клиентов, залив дерьмового левого бензина ОЧЕНЬ ВЕЛИК.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:35
Была такая трабла, токо не у меня, а у Сергия.
Так вот у ему в итоге пришлось поменять все форсунки, промыть всю систему, менять катализатор, свечи и фильтр короче много чего.
Сливай нафиг и не заправляйся больше не БП.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 11:07
Это как трипак....как не вертись, а один раз влетишь...
Симптомы один в один после вЫнужденной заправке на Корусе...прошлой зимой.
Промывка и антибиотики :-) :-) :-)
Не заправляюсь на БП - не хочу этих зажравшихся котов и более подкармливать. Это уже не АЗС, а млять целые супермаркеты, это развращает.
ТНК Никулинсая и Мневники.
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAN3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 21:42
Результаты поиска :
1. высыпал остатки катализатора
2. поменял все форсунки - текли даже после промывки (мать их на 62 тыс !?! Surprised Mad ) поставил сименс с 2 соплами но большими вместо 4 маленьких на боше
3. поменял регулятор давления бензина на рампе - тек по шву :ooo:
4. ДПДЗ
5. бензо фильтр(для надежности)
КУЧА ГОЛОВНОЙ БОЛИ по поиску и замене с вспоминанием ВСЕЙ РОДНИ ДО 10 КОЛЕНА конструкторов и сборщиков ! Very Happy
Попутно поставил новый электронный регулятор печки - очень доволен !
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 10:37
а в других изданиях - рекомендует.
Лично я почему-то при заправке на БП проезжаю 400 км, а на ТНК, ЮКОСе, Лукойле и пр. на 50-100 км меньше, наверное совпадение (которое тянется уже месяца три как построили заправку).
95 ТНКовским бензином напрочь убивал свечи (за 2000-3000км)
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cad-max
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:39
Таже заправка в Новокосино, так вот когда заправлялся там то машина стала много жрать(15-20 л./100) и реветь :-( , как то случайно
Я там не заправлялся с месяц (не нарошно), машина стала кушать 8-11,
и работать намного тише. Surprised
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:08
ВР при въезде в Северное Бутово,на территории комплекса "Синяя птица" раскорячился поперек дороги джип,выхожу прошу отъехать,мужик говорит,что только что с заправки,метров 100 наверное проехал и авто встало.Ну оттолкнули в сторонку и дальше поехал
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
ЭХХ ДЕРЬМОВЫЙ У ВАС БЕНЗИН Я СМОТРЮ ... у нас вроде все ок На сибнефти заправляюсь постоянно на 92 ездиет умеренно хорошо а на 95 низко летает Smile)
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:29
Речь только о ВР(Бритиш петролеум будь он неладен)
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:37
На той неделе ехал в час ночи. Заехал на енту заправку, там стоял 1 бензовоз с одной бочкой - сливал бензин.
В кассе сказали , что идет слив, 92 и 95 не отпускается!!!
Залил 98.
Вопрос, как из одной бочки можно сливать 92 и 95 бензин.
Туда я больше не ездю, не ездюк, короче я там больше не заправлюсь.
Всем удачи.
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 15:36
Без проблем.
Заправляюсь там же каждую неделю и тоже 92. Проблем нет.
Может и правда 92 меньше бодяжут
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 16:04
Сегодня ночью сел в машину, прогрел минут 10 (температура была -13). Пока ехал до заправки, обратил внимание на легкую вибрацию. Списал на снег. Через 10 минут загорелась лампочка на приборной панели (У меня нету книжки.. т.ч. лампочка что означает не знаю По любому на панели 3 символики: масло, разрядка аккумулятора и эта, 3-ия. Находится как раз в середине). Через 5 минут лампочка начала мигать, появилась жуткая вибрация в Кпп, мотор при работе начал издавать необычный звук, как трактор. Сильная потеря мощности. Сразу поставил машину на стоянку.
З.ы. Про заправку я писал к тому, что может мне гадости залили?
21103
Это я еще утром написал... теперь знаю в чем проблема! с..и
Битами такие заправки, битами
volkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:37
А я там каждый божий день заправляюсь, и проблем ни разу ни каких не было, может мне везет? Парадокс
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 22:28
а check engine при хуевом бензине горит?
SAN3
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 11:05
даже не думает Smile
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 14:35
Я заправляюсь только на тех заправках, где при оплате в кассу видно машину. И му?"ков предлагающих заправить ( как будто я безрукий ), тоже нет.
Так что и сдесь BP не подходит!
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volkov
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 01:07
to SAN3
ага..не думает.. заправил 20 литров 98 и машинка ожила. Сегодня 96... все в норме..
кстати.. не рубя нихрена в машинах я уже за целы час! Smile))) узнал что есть такая ошибка "хуевая смесь" и лампочка горит.
после залива СЕ прекратил гореть через 10 мин
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 13:41
Заправился раз на Сибнефти,хорошо 10 л залил,не полный,тапку упираешь в пол,машину дергает и колбасит,чек енжин загорается,код типа бедная смесь.Еду на ТНК,бодяжу 95-м до полного бака,лампа гаснет,машина в норме.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
