Задняя дверь не открываеться, плиз HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя дверь не открываеться, плиз HELP! вывод темы на печать
Yuriy124
Авто: ВАЗ - 21124 -> FF2 2.0 5Hatch
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:01
Проблема в следующем.
Когда жмёшь не кнопку откртия из салона, слышно, как электропривод сработал, но дверь не открываеться, нужно минимум два раза нажать, максимум было 5 раз, что бы открылась дверь, с пульта так же... Приводу хана, или где то, что то, смазать надо, может подтянуть/подкрутить?
Yuriy124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:23
а ключем намана открывается или нужно прилагать дополнительное усилие ? возможно отрегулировать замок. сделай поиск по форуму, за последний месяц вроде уже было 8-)
— Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж
Саныч2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:28
Если речь про крышку багажника,как я поня,-да примерзла она у тебя и все.Нажми на открытие,а потом отдери её рукой и всего делов.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuriy124
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:36
Саныч2112
Ключом туго, но с первого, раза, думал из-за того что новая, вот и туго Smile, разработаеться. Как регулируеться? С хетчбеками, первый раз столкнулся. 8-)
MaestroНе примёрзла, 100%. Именно не открывает.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 19:30
В общем снимешь обивку на двери, смотришь внимательно на замок, отверткой надавливаешь на фигню которая при закрытии двери должна об скобу на кузове сдвигаться и защелкиваться, Там две пластинки которая от ключа и которая от эл.привода они паралельно сделаны, вот их надо отверткой разогнуть чтоб они друг друга не касались... Тогда они друг другу мешать не будут, и замок заработает нормально. Была такая фигня, что ключем что кнопкой не открывалось.
PS извиняюсь что такое объяснение но фотки нету...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
