Вращение задних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вращение задних колес вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 23:08
Всем здравствуйте!
Вывесил сегодня задние колоса и покрутил их (понятное дело, ручник был выключен, вращел на нейтральной и 4-й). Вращение происходит трудно, неравномерно (где-то легче, где-то труднее). Раздаются шаркающие звуки, как-будто что-то мешает. Это как на правом так и на левом колесе.
Подскажите, пож-ста, в чем искать причину.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 23:15
Куриков Николай писал(а):
Всем здравствуйте!
... если шаркает - то это только тормозные колодки
Если с колодками все нормально - смотри тросик (вероятно: закис) - у меня 2 года назад похожий трабл был
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Последний раз редактировалось: Denis_ZDV (28 Ноября 2004 00:21), всего редактировалось 1 раз
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 23:37
Тросик может не до конца тормоз отпускать, я правильно понял? Хотя ручник работает...
Denis_ZDV
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 00:23
так точно!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 00:37
При езде барабаны греются? Если да - задевают тормозные накладки. Нет - где-то трет металл
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 19:27
Снял сегодня барабан, посмотрел туда и понял, что без света в гараже (отключили, гады) я там ничего не сделаю. Поставил барабан на место (замучился, правда. Не хотел он на место вставать). Тросик подрегулировал (свет включили). Вроде все ОК.
Всем спасибо.
