неисправность стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неисправность стеклоочистителя вывод темы на печать
Racing
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:27
Добрый вечер! стеклоочиститель работает только с одной скоростью...прерывистый и постоянный режимы работают...менялся моторедуктор,подрулевой...такое ощущение что где-то сильно затянуто...подскажите пожалуйста что это может быть
Все, что случается имеет причину.
Racing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:29
Вопрос в чем?Если все работает?
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Лёха198
На форуме 10 лет
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 01:06
про релюшку никто не подумал?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Racing
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 08:07
вопрос в том что...почему во всех 3-х положениях стеклоочиститель работает с одной скоростью? как я понимаю реле нужно только для прерывистого режима...а он работает
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 08:56
Пишешь невнятно.1-ое положение-прерывистый режим,2-ое - малая скорость,3-тье-большая.Какая у тебя не работает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 09:16
В дождь скорости одинаковые?
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 09:25
охренительный вопрос! gpn rlzz
проверь трапецию, сам же пишешь
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 09:34
Если сильный дождь то быстрее будет двигаться, ибо сопротивление меньше =), просто у меня тоже такая фигня, вот думаю как будет в сильный дождь =). Но уже думаю что надо поменять трапецию.. ее как то заклинило даже.
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 12:21
infeligo, если будешь менять трапецию, обязательно разбери купленную и хорошенько смажь везде где трется, а особенно втулки. Именно там, из-за недостаточной смазки ржавеет и начинает тормозить и клинить. У меня так и было... и в новой трапеции смазки было "кот наплакал". Единственный плюс новой, там пыльники на всех шарнирах, а на заводской почему то их не было...наверное улучшили конструкцию.
LSEAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:51
LSEAN, может тогда старую разобрать и смазать все))
А еще вопросик а можно ее снять не снимая монтажного блока? например для фильтра кожух снять?
