Стартер не схватывает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не схватывает... вывод темы на печать
gesha
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 04:00
Давно уже имеет место такой дефект: при попытке включить стартер раздаётся щелчёк, стартёр не вращается. При многократном щёлкании рано или поздно начинает вращаться и двигатель заводится. Данное явление носит случайный характер, иногда в течение одной-двух недель не проявляется ни разу (заводит с первого поворота ключа), иногда весь день глючит. При замыкании болтов монтировкой проблема не "снимается"...
Многократно разбирал стартер, видимых неисправностей не обнаружил, прозвонил массу (измерял падение напряжения до батареи), всё нормально. Разбирал втягивающее... После этих "разборок" стартер начинал крутить нормально, хотя никаких причин не находил, через некоторое время (полгода-год) начинается всё сначала...
gesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeZer
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 09:18
У меня такое было дважды (на разных машинах). В первом случае на сервисе меняли бендикс (фишка, которая досылает ротор стартера к маховику Confused), а второй раз - ротор стартера разбил в нем платсины статора (кажется так) и перекосившись прилипал к обмотке (вот тебе и щелчок). Вылечилось заменой стартера. Shocked
FreeZer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 09:39
чувак, уверенно меняй бендекс.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gesha
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 15:19
Бендикс поменял, еще вчера, но стартер стал быстро крутиться, а бендикс в зацепление с маховиком не входит. Сейчас пойду снова сниму стартёр в сборе. Но чего там можно с бендиксом напутать, не пойму, его никак неправильно не поставишь...
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 19:41
У меня такое было
Выщло из строя втягивающее и сломался рычаг в стартере!
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gesha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 01:31
Снял втягивающее. Состояние удовлетворительное, можно чуть почистить контакты для очистки совести, но на них грешить смысла нету, т.к. пробовал заводить монтировкой (безрезультатно). Проверил обе обмотки во втягивающем, состояние идеальное, значит они должны толкать бендикс полюбому. С утра сниму стартер, проверю вилку бендикса.
На что еще можно грешить???? Ума не приложу.
P.S. просьба не перечислять рекомендуемые к замене запчасти, а описать суть неисправности, т.е. почему и что может не работать...
gesha
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 00:30
Короче, попорядку. Что проделано:
Руководствуясь собственными соображениями и советами.
1. Поменял бендикс, зачем и почему, я так и не понял, т.к. стартёр перестал схватывать совсем...
2. Разобрал втягивающее. Криминала не нашёл. Почистил контакты.
3. Стартер стал схватывать, но всё вернулось к тому, что я описывал в самом начале - "при попытке включить стартер раздаётся щелчёк, стартёр не вращается. При многократном щёлкании рано или поздно начинает вращаться и двигатель заводится. Данное явление носит случайный характер".
Заодно, как мне советовали, проверил наличие нормального профиля зубъев на маховике - всё ОК.
Проверил вилку бендикса - ОК.
Проверил переднюю втулку - ОК.
Щеточный узел - ОК.
Цепи питания проверены методом измерения падения напряжения под нагрузкой - ОК.
Зазор между ротором и статором - ОК.
После сборки втягивающего, вставляя в него якорь, я заметил, что якорь не всегда доходит до "упора", до которого он должен доходить (сжимая пружину). Т.е. по моему, медную пластину во втягивающем каким-то образом, вероятно разворачивает, и она цепляет за "крышку реле" в которой вкручены болты и не доходит до болтов... Этим помоему и объясняется "случайный характер" неисправности. Пойду завтра куплю новое втягивающее, т.к. старое разбирать уже облом.
Видать, втягивающее - это "расходник".
Дополнительно ко всему, после замены бендикса, стартер начал визжать при работе, фиг его знает почему...
В принципе, вопрос остается открытым.
grue
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:42
Проверь заодно качество контактов на стартере и акк. батарее (и "землю" тоже)! Бывало у меня такое явление на "копейке", лечилось зачисткой клемм аккумулятора Wink Попробуй заводиться при включенном освещении. Если при щелчке стартера свет не "притухает" - то это оно.
Визг - часто следствие отсутствия смазки. Бендикс у тебя новый, на заводе могли пожадничать или смазка уже засохла...
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gesha
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:20
яж написал, что всё проверено - "Цепи питания проверены методом измерения падения напряжения под нагрузкой - ОК."
батарея менялась неоднократно (прикупал новую, перекидывал с рабочей машины).
это дельный совет, всем рекомендую. посмотрю, отпишу...
бендикс был поуши в смазке, не знаю как внутри, но помоему при вращении стартером маховика бендикс находится в "переклиненном" состоянии и начинает вращаться после запуска двигателя, пока не отойдет от маховика к себе на место, я так думаю, точно не знаю, но по вроде так...
grue
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 10:21
Под какой нагрузкой, именно при работе стартера?
Паразитное сопротивление 0.1 ома при токе 5 ампер даст падение 0.5 вольта, т.е. можно решить, что все ОК. А при стартерном токе в 100А это будет уже 10 вольт, и самому стартеру, увы, ничего не достанется.
Т.е. после пуска двигателя примерно секунду раздается противное жужжание, а потом все затихает? Сам раз в год борюсь с такой байдой - засыхает смазка оси бендикса. Если снять стартер в сборе и потянуть за приводную шестеренку, она должно плавно, без заеданий выдвигаться примерно на пару сантиметров (чувствуется только сопротивление мощной пружины), а при отпускании мгновенно "защелкиваться" обратно.
arhi
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:07
Как решилась проблема? Очень похожая ситуация !! Sad
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valiev
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., люкс
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:24
Можешь глянуть еще реле стартера(не втягивающее) а то что крепится на напротив бензонасоса, была похожая ситуация перебрал пол-стартера а оказалось дело в этом реле за 20 руб.
Valiev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
