Alex083
Авто: audi 90 coupe
Машина (083карб. 92 г.в.) 2 дня назад не завелась. Зарядил аккомулятор, поменял клемы с проводами до стартера и генератора - не помогло, заменил свечи - завелась сразу. Но стоило проехать 15 минут как отрубилась сначала магнитола потом освещение и машина заглохла!
Сегодня завел, снимаю клему массы с АКБ двигатель глохнет сразу.
проверил напр. на АКБ=11.8, массу на двигатель, стартер - то же самое.
ЧТО нужно ещё посмотреьсделать?
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
напруга маловата однако...
должно быть 13.8
лампочка аккумулятора горит или загорается или нет?
попробуй поменять реле-регулятор в генераторе. цена вопроса 50-55р.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Слушай сюда!
У меня прошлой зимой такой трабл был щас ссылку уже не найду!
Вообщем у меня был обрыв в обмотке ратора обрыв
Симптомы один в один как у тебя!
Проверял так: Снимал Ругулятор напряжения! В образовавшейся щели видны контакты ротора (ламельки)
http://katalog.bos.ru/0899/gener.jpg здеся под цифрой 3.
Береш прибор и меряешь сопротивление должно быть короткое если нет ротор под замену!
Обязательно напиши че было! Интересно!
Alex083
Авто: audi 90 coupe
Всем спасибо за советы!
Оказалось всё гораздо проще! Забыл я присоединить провод к выводу "61" генератора. вот так вот.
Uri
а народ напрягся - думать начал......... пошли советы чуть ли не замена автомобиля.........
