Chirtsov_VA
Приветствую!
На печке был холодный верхний патрубок (и воздух из воздуховодов тоже), поменял кран и печку - ситуация не изменилась. Нижний патрубок печки горячий, машина не перегревается, держит ровно 90 градусов. На СТО сказали что возможно система охлаждения герметиком забита (хотя на своей памяти я его туда не лил - может правда прежний владелец).
Где причину искать?
Kirgudu
Chirtsov_VA писал(а):
Приветствую!
Где причину искать?
Сними шланг в моторном отсеке с верхнего патрубка и посмотри идет ли там тосол назад в систему охлаждения. Если идет - проверяй дальше трубки, если не идет - меняй трубку от печки в Моторный отсек.
