Савкин М.В.
Снимал торпеду. Все работает нормально. Только когда все поставил обнаружил, что рычаг заслонки ( ноги-стекло-в салон) ходит очень туго. Когда рычаг в крайнее положенеие загоняешь то он возвращается почти на середину. Только с силой когда его толкнешь то рычаг фиксируется. В среднем положении вообще не фиксируется. Под торпедой под штатную шумку ложил свою- мм. 2-3. Как это можно победить?.
Торпеда установил правильно. Двадцатьь раз проверял, чтобы попал на направляющие.
Спасибо!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Bjheslabobih писал(а):Снимал торпеду. Все работает нормально. Только когда все поставил обнаружил, что рычаг заслонки ( ноги-стекло-в салон) ходит очень туго. Когда рычаг в крайнее положенеие загоняешь то он возвращается почти на середину. Только с силой когда его толкнешь то рычаг фиксируется. В среднем положении вообще не фиксируется. Под торпедой под штатную шумку ложил свою- мм. 2-3. Как это можно победить?.
Спасибо!
Шумка прижмется и заработает, я когда проклеивал тот-же эффект был, сейчас нормально стало
