luft
Задумался по поводу покупки данного агрегата. 8) Хотелось бы узнать кто какие эксплуатирует? У нас продают Теплостар и Вебасто, больше склоняюсь к Теплостару т.к. дешевле. Но не хочется платить дважды. Поэтому хотел выяснить плюсы и минусы Теплостара и Вебасто.
Sergeich
На форуме 24 лет
Привет!!! Про теплостар, скажу одно, что работает как часы, но есть один бяк, засоряется сеточка, через которую подаётся бензин к факсунке, лечится просто - переворотом её на 180 градусов, но естественно разбирать девайс придётся, не чего сложного нет.
После того как сасорится совсем, промываешь очистителем карбов, ещё некоторое время проходит, но не долго, по скольку не до конца она от сажи очищается. По этому в конечном итоге что то придётся мудрить. Но это произойдёт не скоро, по этому не нужно заморачиваться, в худшем случае это произойдёт через зиму.
По поводу Вебасто, не пробовал -- дорого, однако!
RVK
Michail
На форуме 24 лет
У меня на 21214 стоит Вебасто с лета 2003 года. Ни каких проблемм. Зимой пришел, машинку завел и поехал. Тепло и двигатель прогревать не надо.
Удачи
СузТС
Цитата:После того как сасорится совсем, промываешь очистителем карбов, ещё некоторое время проходит, но не долго, по скольку не до конца она от сажи очищается. По этому в конечном итоге что то придётся мудрить. Но это произойдёт не скоро, по этому не нужно заморачиваться, в худшем случае это произойдёт через зиму.
Сеточку можно заказать через инет у производителя. Сам проделал эту процедуру 2 месяца назад. Стоит сущие копейки. Заказал 2 сетки, прислали, но пока езжу с родной перевернутой, новые лежат.
Вообще, в принципе любую запчасть можно заказать у производителя.
Доезжаю с Теплостаром 2-ю зиму. Отмеченные траблы:
1. Незапуск в начале нового сезона. Лечение описано в Автофаке в ветке 10-го семейства. Делается своими силами. Трудностей не представляет.
2. Завоздушивание. Лечится тривиально.
3. Заменил одну помпу от Газели.
Т.е. каких-то специфических для Теплостара глюков я не ловил, кроме 3. Но сейчас в ветке "10-е семейство" обсуждается действительно спец. глюк:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=50331
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
для СузТС, раз здесь тема новей тут и спрошу, может фото будут процесса разборки переборки?
интересно из чего сетка в вебасте, из вольфрама не бывает, еще не разбирал не видел на что она похожа, но из нержавейки уже присмотрел.
есть фото на чип-тюнере но только крышки сняты.
