АКБ слишком быстро зарядился !!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> АКБ слишком быстро зарядился !!!! вывод темы на печать
VBuser
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 10:22
Сдох у меня АКБ. Я купил зарядник, почистил клеммы АКБ, протер водой с содой (в инете нашел советы), проверил чтобы электролит закрывал пластины, поставил заряжаться, выставив ток зарядки 5,5 А (0,1*55 А, как везде написано). Сколько не искал про время заряда, так толком ничего не нашел, одни говорят ночь заряжать, другие - пока не закипит (ареометра правда нет у меня). Так вот, поставил в 7 вечера, и думал до утра дождусь, но через ТРИ часа я услышал, что вроде как уже и закипел, булькает понемногу. От греха подальше решил выключить. Завелся нормально на утро.
Так собственно, сколько должен заряжаться АКБ?? и насколько ненормально, что он у меня начал кипеть через 3 часа???
VBuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 10:58
При таком токе - десять часов соответственно. Булькает - нормально это. По плотности электролита надо смотреть заряд.
Чем меньше ток - тем лучше. На ночь поставь, 2,5-3 ампера. На утро как огурчик будет.
VBuser
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 12:30
Спасибо, учту. Надо запастить ареометром.
Хотя везде пишут что ток надо 0,1 от емкости АКБ....
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 12:38
Это максимальный ток зарядки.
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:27
а не подскажите.....сколько должна быть плотность электролита *?
я видел в продаже электролит с плотностью 14 и 12,8...
если плотность меньше - это хреново зимой, я так понял.....я если больше, - это ничего??? Heart
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:32
Дык, когда кипеть начинает, это только процесс пошел, так что он почти не зарядился. Рано выключил. Меряй плотность.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VBuser
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:54
Так, тогда вопрос про плотность.
Куплю ареометр (я его в глаза еще не видел, но предполагаю, что то типа градусника).
Далее, опускаю в каждую банку АКБ (на сколько по времени??),
и что должен я увидеть??, в смысле показания.
Какие значения соответствуют полной зарядке, какие неполной?
И еще, во время зарядки я так же могу безболезненно замерять плотность?, т.е не выключая зарядник из сети.
звиняйте за глупые вопросы, но все когда то делается впервые.
Спасибо.
kia
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:20
Спасибо.
Звиняем, как купите ареометр (это не только градусник, но и колба с грушей) прочитайте инструкцию на него (они разные, показания/шкалы разные). В руки возьмете и все сразу станет ясно.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:33
О ! А я в MUTLU свою в глазок смотрю...как лох Very Happy
Зеленым стал значит зарядился, черным знаит воды доливай( кстати здесь что то о покупке электролита проскальзовало -- не понял электролит вроде не в коем случае заливать не стоит) Very Happy 8-)
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:34
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 08:19
Спасибо.
Ареометр не типа градусника. Там в камере поплавки есть, на каждом метка указывющая плотность. Так вот всасываешь в него электролит и смотришь какой последний всплывет, такая и плотность, все элементарно.
VBuser
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 09:54
спасибо, надеюсь в инструкции написано значение плотности для заряженного аккумулятора -)
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:31
Плотность нужно мерить при комнатной температуре, и она должна быть 1,27.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:19
1,27 - Зима. 1,23 - лето.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:44
1,23 - это для Африки. Еще раз повторюсь: мерять нужно при комнатной температуре, ибо электролит очень сильно меняет плотность с температурой. А при комнатной температуре должно быть 1,27 и похеру летом или зимой.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 15:21
ХЗ. В фирменной мурзилке так написано.
@nton
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 11:49
У меня что-то оч. малую плотность показывал ареометр. Я просто выплеснул всё из аккума и залил свеженького электролита, правда с плотностью 1,4. Confused
Ща вроде ок...
ЗЫ: аккуму пол года, вместе с а/м....да хрен знат чё туды залито было
принял с утра
