Карлсон печки работает только на 3 скорости...???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карлсон печки работает только на 3 скорости...??? вывод темы на печать
as_hobbit
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 10:29
итак, вопрос, что может быть? мне кажется проблема возле дополнительного резистора, так как на разъеме блока управления на разных контактах появляется напряжение при переключении скоростей. Где этот доп. резистор находится физически? Хелп!!! Confused
as_hobbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 10:41
Это резистор, вернее его контакты и термопредохранитель (выпаивающаяся при перегреве пружина). Находится под жабо справа от отопителя (см. со стороны морды). Мне переобжали контакты и запаяли эту пружину более тугоплавким припоем.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
