95 бензин и Check Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 95 бензин и Check Engine вывод темы на печать
SSY
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 12:08
Вчера на shell'е залил 95 vPower какой-то (другого 95ого не было) , который и стоил 18.20 за литр, правда залил немного, литров 10. Сегодня с утра загорается CE и горит.. 3 раза заводился заново =) Все равно сразу CE загорается. Это может быть из-за бензина ? До этого всегда 95ый лил на другой заправке.
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:58
Вероятность конечно есть... какая то...
А как она на ходу, изменения не появились, тупить при разгоне, детонация???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:08
значит так. причиной может быть что угодно.. Т.к. СЕ - это ошибка двигателя..
а погаснуть она (лампочка ) должна как минимум через 1.5 и более часа РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ !!!
вполне возможно что просто ты не продул цилиндры и движок просто захлебнулся.. такое бывает если начинаешь на холодном движке ехать или случайно газу даешь при прогреве.. так что может это просто воздуха не хватило..
если сильно беспокоишься то езжай на станцию (если БК у тебя нет) и пускай они ошибку прочитают...
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SSY
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:22
Вообще машина нормально себя ведет, в движении глюков не заметил. Если до выходных не пропадет, то поеду на диагностику
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 22:38
У меня например CE горит вообще сам по себе, хочет горит, хочет не горит... Помогает "шустрый" режим езды (по 4000 об.), тогда он гаснет... А так двиг работает ровно, провалов итп нет... Так что грешу на нашу сборку...
ЗЫ: Бензин только 95 на BP или Татнефть
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 22:49
На сколько я помню от времени не зависит!!!
До поездки на сервис можно на 2-3 минуты отключить аккум.
Vant
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 23:28
Rivet, истину глаголит, скинь + клемму, с АКБ на несколько минут, потом постав на место ипогоняй двигун, если опять загорится СЕ то или на сервис либо в магаз за МК.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 23:57
лучше поставь мк и сразу кучей проблем меньше будет
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 00:50
Если не хочешь возиться с подключением, можно приобрести так сказать карманный приборчик, показывает только коды ошибок, подключаешь к колодке диагностики и он выдает код.
Единственное условие - иммо, если его нет, нужно будет поставить перемычку 8-19 контакт(по памяти)! По размерам устройство как аудиокассета.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:54
Было подобное, считали ошибку- обедненная смесь.
Обычно заправляюсь на одной заправке, а здесь пришлось долить на заправке по дороге. Только поехал и сразу Лямда-зонд не доволен Very Happy
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SSY
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 19:30
Вообще то проблема сама как то решилась =) Вчера вечером когда с работы домой ехал, CE не загорелась ни разу. И сегодня пока ездил весь день - тоже не горит.
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:09
примите мои поздравления сударь... а на счет клемм так это какой то кустарный спосб (не обижайтесь добрае люди) ведь не спроста эта лампочка там стоит и горит когда не надо 8)
вот у меня пару раз загоралась все ТЕПЕРЬ Я ДВИЖОК ВСЕГДА ГРЕЮ,,,
потому как лампочка меня больше раздражает..
надеюсь вы меня поймете правильно .
заранее благодарен...
p/s/ повторение - мать заикания.
