ОТОПИТЕЛЬ ... чайниковский вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ОТОПИТЕЛЬ ... чайниковский вопрос... вывод темы на печать
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 12:38
Машина 2112 ... проблема с отопителем такая...
Прогревается машина до 90 градусов ... включаю я отопител на предел, ну знаете наверное такая крутилка ... в общем на красную точку ставлю ...
Так вот ... дует холодный, еле-еле тёплый воздух ..., но это происходит на оборотах до 1500 - 2000, как только тачку разосрал за 3000, то попёр горячий воздух ...
Я грешу на клапан, который регулирует подачу тасола в радиатор отопителя ... он по моему электромагнитный используется...
ЗЫ: пока не лазил сам не смотрел ... а что ещё может быть...
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:11
кондишина нет ....
Т.к. посмотрев схему я понял что клапана такого нет ... то думаю, что это микроредуктор навернулся...
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:14
Правильно думаешь... Покрути крутилку температуры- если не жужжит то так и есть, микроредуктор заслонки накрылся или саму заслонку заклинило.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
toraburu
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:25
проверь уровень тосола
http://trouble.nm.ru/pics/P1010007-1-21.jpg
toraburu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 19:57
Имею ту же проблему один в один. Уровень антифриза в норме, на заглушенном моторе заслонка жужжит как трактор. Кстати, может кто-то объяснить доходчиво: если это проблема контроллера печки, почему при повышении оборотов воздух идёт горячий? Задолбало подгоазовывать каждый раз когда останавливаешься. Иначе через 5 секунд из печки ледяной воздух...
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 21:46
Поищи в инете производителя сего устройства, у них есть сайт. На вопросы вроде отвечают. Адрес к сожалению не помню.
А вот нащел - http://www.ae.ru Smile
sumgin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 01:10
воздушная пробка...
...а из пароотводящих трубочек от радиатора и отопителя ОЖ течет в расширительный бачек?
...друг на 99ой нехило мучался с похожей проблемой..виной всему была забитая пароотводящая трубка с радиатора и, как следствие, воздушная пробка в системе...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:57
Пасибо ребят ... я смотрю сколько людей столько и мнений ...
ЗЫ: лично я сначало хочу посмотреть микроредуктор ... Напомните мне где он находится и как до него добраться в 2112... Very Happy
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:07
Напоминаю микроредуктор находится в машине !!!!!!!
Открываеш капот снимаеш шумку моторного отсека помойму можно снять правую половинки, если смотреть от переднего бампера.
И справой стороны печки ищиш микроредуктор.
Удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:17
Макс пасибо конечно ... а печку разбирать надо ... или он как бы сбоку...
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:23
Печку разбирать не надо.
Шурик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:59
но вакуумник снять придется 8)
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 17:07
Сенкс ребят ... щас поеду эту шнягу куплю...
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 22:33
С утра немного запарился
Заслонку можно увидить из салона как она двигается
Для этого нужен фонарик и посмотреть в центральные воздуховоды
крутя задатчик температуры от красной до синий точки
направление воздуха направить в лицо
Когда посмотриш туда на красной точке задатчика должен быть виден радиатор печки а на синий вентилятор (это относится к печке старого образца)
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 10:31
Зря ты чего-то покупать уже собрался. Сначала посмотри нормально ли течет тосол через печку, видно в бачке. Может у тебя помпа без половины лопастей.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 01:10
А можно поподробнее ... интересно стало...
Hakkinen
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 01:46
Та наверное с термостатом глюки. хотя ХЗ.
Наверно.
Hakkinen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:47
Если бы проблемы были в термостате, то в системе колбасило бы постоянно недогретый антифриз (по большому кругу). Следовательно горячего воздуха не шло бы ни при каких условиях. А так на ходу - африка, а как только встал на месте - через 5 секунд воздух ледяной. Жидкость не может так быстро остыть сама по себе Wink Разве что воздух там... Народ утверждает, что это возможно если засорились пароотводящие трубки радиаторов (основного и печки). Отдирал их оба от расширительного бачка и работал легкими - обе трубки вроде как продуваются, а воздух всё равно холодный прёт :-( Заслонки явно ходят нормально. Антифриз на минимуме, но в пределах нормы (лишнее выдавливает сколько не подливай). Вообщем уже не знаю что и думать...
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 18:46
gleb_2112 ... описал проблему более точно чем я...
Я начинаю склонятся к плохому проходу тасола...
Думаю лечить установкой дополнительного насоса...
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 01:21
Опять непонятно... supercool Чем всё закончилось?..
Итак продолжим тему, у меня на 21103 была такая хрень, когда потекла помпа. Я и побежал смотреть сразу уровень тосола, есесено его было мало. Smile
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 01:28
Anruf писал(а):
Опять непонятно... Чем всё закончилось?..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395 lol1 vfac
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
