kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Здравствуйте, подскажите, нужно узнать параметры сигнала, которые выдает ДС ваз2110i.
Уже нашел вот что:
Цитата:В основе его работы заложен эффект Холла. Сигнал, получаемый ЭБУ с датчика скорости, импульсный и зависит от скорости движения автомобиля. Датчик выдает 6 импульсов за полный оборот своего вала, что = 1м пути. => 6000импульсов=1км.
На чиптюнере нашел осциолограмму:
Очень похоже на притянутую за ужи синусоиду, прошедшую через фильтр. Или все же это цифровой сигнал?
Для чего мне это нужно? Пишу курсовую по Аппаратным ср-м вычислительной техники, нужно разработать микроконтроллер для определенных целей. Так вот нужно точно знать что за сигнал идет с датчика и нужен ли АЦП.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цифра. Частота следования импульсов = скорость.
В аналоге можно обработать частотным детектором
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Мне с датчика снимать нужно именно
количество импульсов, нужно считать километраж, на скорость пофиг.
А как определить по этой осциолограмме где тут 0, где 1, как отсчитать 6 импульсов? если тут постоянно +1 или -1. Или -1 считать 0?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kososo
Если в твоем понимании, то
+1 = 1
- 1 = 0
Там просто осциллограмма по переменке отображена.
Расстояние ты сам написал как посчитать. 6 импульсов отсчитывай от любого ближайшего фронта и все тут
Да, и размах импульсов там 12 вольт.
Фактически:
0 В = 0
12 В = 1
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Все, понял вроде, а длительность импульса постоянна всегда?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kososo
Нет конечно, зависит от скорости. Я и говорю - время от фронта до фронта - это скорость, количество фронтов - расстояние
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Так, просто мне препод сказал мол, нада знать с какой частотой опрашивать порт МП на предмет импульса, и так , чтобы два раза не нарваться на один и тот же импульс но и не пропустить ничего. бред какойто..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kososo
Для этого считаешь до какого предела нужно мерить скорость (например 200 км/ч) и с такой скоростью опрашиваешь, короче говоря нужны тактовые импульсы. Как только состояние изменилось, считаешь это точкой старта и начинаешь считать такты до следующего изменения состояния. Количество тактов = скорость.
Если делать на МК, такты есть внутренние, целесообразно использовать их, по частоте должны быть даже с большим запасом. Но ты все-равно посчитай
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
То есть, предположим, начал опрашивать, обнаружил "0". Опрашиваешь дальше. Получаешь 0-0-0-0-0-0-1. Как только получил "1" начинаешь считать их количество до следующего "0".
!Lnur
Serg_x писал(а):То есть, предположим, начал опрашивать, обнаружил "0". Опрашиваешь дальше. Получаешь 0-0-0-0-0-0-1. Как только получил "1" начинаешь считать их количество до следующего "0".
+1 так правильнее, и не нужно играться частотой опрашивания. Единственное: нужно предусмотреть программную защиту от дребезга, типа: 0000101111
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Соответственно еще для большей точности при замере больших скоростей нужно брать частоту тактов достаточно высокой, чтобы их было не всего два и не один
irnt
Авто: 21124, 2006
нафига опрос для сигнала с частотой ну максимум 333 Гц (200 км/ч)?
имхо, завести сигнал на вход запроса прерывания, а
в обработчике прерывания инкрементировать счетчик.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
C программной частью разобрался и частично с аппаратной))
Сейчас оформляю, мб есть у кого ни будь ТХ датчика скорости.
Что то типа такого:
Цитата:Основные технические характеристики частотомера:
-Диапазон измеряемых частот, Гц………………………………….……….1..50*103
-Время измерения в режиме измерения частоты (максимальная частота
сигнала, МГц), с……………………………………………………………………..0,1 и 1(50)10(25)
- Измерение периода в диапазоне частот, Гц…………………….....…….1…50*103
- Диапазон девиации частот, Гц……………………………………..………+ 50*103
- Длительность измеряемого импульса, мкс……………………………..0,1…10000
- Пределы измерения ёмкости, мкФ……………………………………….10-3 …500
- Пределы измерения индуктивности, Гн………………………………....1*10-3 …2
- Входное сопротивление, МОм……………………………………………...………1
- Уровень входного сигнала (эффективное значение), В…………………..0,25…10
- Напряжение питания, В………………………………………………………...8…15
- Ток потребления, не более, мА…………………………………………………...100
- Габариты, мм……………………………………………………………..…80х58х15
ну т.е. пределы измерения, тока потребления, рабочие температуры и т.п.
