Ship_kirill
ЮРИЙ 177 писал(а):
Пробег 23500. Заменил свечи NGK-12 на точно такие же.
Результат - никакенной разницы.
Поменял просто из-за большого пробега.
Хотел ещё и колодки поменять, а там ещё целых 7 мм осталось
Износ на колодках с обеих сторон смотрел??
Родные изнашиваются далеко не равномерто. Со стороны цилиндра накладки может и не быть, хотя с противоположной стороны - износ минимальный!!!!
По поводу говна............. поменяй, и сам узнаешь.
А зачем свечи менять, если они работают, и какую разницу хотел заментить???
А у тебя плановая замена.
Андрей99i
Это как кому повезет, у меня родные тормоза работают просто супер (пробег ~12 тык.), во время легкого нажатия на педать, мертво схватывают еще когда у педали свободный ход, сейчас по гололеду торможу всегда с юзом :(
Это лучше комплекта ферродо с перфорированными дисками - который я тестировал на машине друга, хотя он, когда заменил родные на ферродо, сказал - небо и земля.
ЮРИЙ 177
Колодки изношены все 4 штуки очень равномерно.
По поводу колдуна: я поставил с новья проставки и колдуна вообще не регулировал, так и ездил, меня всё устраивало. Но ведь колдун, если его после установки проставок, не регулировать, наоборот меньшее усилие передаёт на задние колёса и, в основном, тормозят только передние или я ошибаюсь?!
А началось всё с того, что 25 ноября я поехал на Техосмотр и перед этим снял проставки. Так вот супер-пупер прибор на компьютерной диагностике тормозов показал отличный результат тормозов моей машины. Кстати, мастер удивился, что машина очень низко сидит, спросил, не вожу ли я постоянно груз? Я сказал, что просто проставки перед Техосмотром снял, чтобы он не прикопался (раньше заставляли снимать проставки, а сейчас самое главное, чтобы тормоза работали как положено, а с проставками или без - им по фигу). У нас 90% с проставками ездят, поэтому, видимо и перестали докапываться, а мастер просто не привык видеть машину без проставок, да ещё 21113-ю.
Теперь вот осталось вернуть проставки на прежнее место и к Гайцам за талоном с этими бумажками съездить, но это уже в декабре, а то следующей Техосмотр на месяц раньше сделают.
Koba
Отцы-командиры, объясните мне пожалуйста как м б неравномерный износ в системе с плавающим супортом? Ну конечно если диск с одной стороны кривой, или колодка скажем тормозухой пропиталась... Но так то, износ должен быть равномерным- поршень то один... или как?
ЮРИЙ177 писал(а):
А колдун может глючит как в одну так и в другую сторону. Какая разница ему где закиснуть?Smile
Ship_kirill
Сам лично снимал так изношенные колодки со своего авто (колодки заводские), причем заедание перемещения суппорта не обнаружилось. После замены колодок на импротные такой "глюк" пропал.
Хотя со стороны физики я понимаю, что это трудно объяснить. Но это факт. Surprised
HotDog (ex Kiss)
Ну и чего вас всех удивляет ???
-человек катается С П О К О Й Н О, без разгонов/торможений.
-насчет свечей : у него же газ, да и бензин, походу, всегда 92.
-насчет колдуна : может он все время груженный ходит (как мой папаня) - колдун и зад соответственно работают.
Экономия должна быть экономной !!!
