Yurasic
Добрый день.
Люди, кто может подсказать, что может быть за проблема?
Машина 99 карб. началось это месяц назад, (еще снега небыло)
Еду я с деревни в город на половине пути при слегка надавливании на газ машину начинало трясти (как будто кто-то провод со свечи сдергивает). Приехал в город поменял свечи с проводами, результат не изменился. Поменял коммутатор и трамблер - опять некакого эффекта.
А сейчас помимо того что дергает при плавном нажатии газа так она еще и почти глохнет на 1 передачи при трогание
На светофоре тронуться можно токо после долгово прогазовывания,
пока не прогазуется, такое ощущение что работает 3 а то и 2 котла.
А на холостых оборотах ташнометр прыгает от 1000 до 400 оборотов.
Карб новый 4 СТО объездил никто не может разобраться.
Да и свечи постоянно в белом налете.
Может кто видел такую проблему.
mikkypol
Ничего не могу обещать, но есть простой способ проверить.
Один спец сказал что такое частенько бывает.
По признакам похоже, что не хватает бензина,
а выход попробуй немного открутить крышку бензобака и прокатиться.
Это говорит, типа вентиляция бака чтоли(точно не помню) засаривается,
и в баке создается разряженное давление, вот и не хватает бензинчика!
Еще раз повторяю, что не могу ничего точно сказать, просто предпологаю!
Желаю удачи! 8-)
Yurasic
Что-то есть совпадение.
Я когда заправляюсь пытаюсь открыть пробку а там такое ощущение что кто-то весь воздух съел
Спасибо сегодня попробую приоткрыть воздушный тракт бензобака
mikkypol
Еше раз удачи!
Рад буду если поможет!
Напиши обязательно! 8-)
